J'ai enlevé mon pare-choc avant le WE dernier et je me suis aperçu que devant mon radiateur je n'avais qu'un ventilo alors qu'il y a la place pour deux (et en plus c'est un ventilo d'occas de 405 c'est marqué dessus à la craie jaune... ).
Ma petite question est combien de ventilo avez-vous et combien dois je en avoir normalement(pour savoir si c'est pas trop risqué car à l'arret ca monte tres vite a 100°C)? Et autre petite question, est ce dur de rajouté un ventilo?
Ma voiture est une 306 1,9L D, Symbio, 1999
Merci d'avance pour vois réponses |
				| Je pense que les modèles avec clim en ont 2, les autres un seul. |
				J'ai la clim, j'en ai 2....
A l'arrêt la température montre très vite aussi...
C'est pourquoi je mets la clim pour avoir une T° maxi de 90-95° après j'aime pas trop voir l'aiguille flirter avec le 100 et +.
Et pour le rajout de ventilo, j'en sais absolument rien mais je pense que c'est faisable...
Après faut voir la taille des ventilo entre les voitures avec et sans clim...
Jeter un oeil au fixation
Brancher le 2ème ventilo sur le premier ou tirer un interrupteur dans l'habitacle... |
				J'ai une 1.9d de 1994 sans clim et j'ai 2 ventilo à l'avant.
Si tu veux rajouter 1 ventilo, il faut mettre les 2 mêmes sinon le fusible làche, il y avait un sujet la dessus. |
l edit buggue |
				| bah peut etre ta un moteur de ventillo mais sans hélice ? |
				| Rentre ton VIN sur le servicebox peugeot et tu verras combien tu en avais d'origine. |
				| sur ma phase 3 DW8 avec clim, j'ai 2 ventil |
				| oui mais moi j'ai jamais vu une seul 306 avec une seul ventillo |
				| moi j'ai une 306 1L6 de 99 et j'ai qu'un seul ventilo qui ne tourne plus d'ailleur .... |
				| normal qu'il ne tourne pas si ta themperature n'est pas assez elevé |
				non il ne tourneplus du tout je suis tombé en panne hier à cause de ça, surchauffe moteur puis voyant STOP qui s'est allumé...    |
				| ca fait quoi si j'en met un deuxieme sachant que je n'ai qu'un d'origine (vérification faite sur le servicebox peugeot avec mon VIN) ? Meilleur refroidissement? |
