Bonjour à tous par ce tres beau temps
Je voudrais savoir si nombre d'entre vous mettent du lubrifiant pour injection lors du passage a la pompe.
Si oui, de quel marque vous me conseillez ? |
| mercacyl hje cela fonctionne nikel |
Du mercryl ????? lolll
Tres bonne question en tout cas ! |
salut
Moi la voiture n'avait pas rouler pendant 4 mois, résultat ralenti qui faisait le yoyo et au bord du callage au momment des freinages ex: aret à un stop.
J'ai mis du nettoyant injecteurs Wynn's acheter chez E.Leclerc et hop tout est rentrer dans l'ordre j'en met tous les 2/3000km en faisant mon essence chez E.Leclerc
Je sais vaut mieux payer 5€ de plus et garder son moteur mais la 1ere pompe Esso est à 20km de chez moi, sinon quand je peut vé chez Elf la station est a coter de chez ma copine. |
| C'est peut etre juste une rumeur le fait de mettre de l'essence de qualité cela protegerais nos moteur.....nan? |
Se n'est pas une rumeur, depuis le temps elle aurais été confirmée...
Les grands groupe vendent une essence de meilleur qualitée que les grandes surfaces.
Si t'es dans mon cas c'est a dire loins de la premiere "bonne station" hésite pas à entretenir ton moulin ac différents aditif, injecteur, moteur, même un netoyant avant vidange mais pour ce dernier lis bien la notice avant  |
| tuxdu69 a écrit: | Du mercryl ????? lolll
Tres bonne question en tout cas ! | Mets donc du Mercryl dans ton reservoir et tu verras ...  |
Par exemple chez moi les station esso express ,sont au meme prix que les grde surface.Donc, je me sers la bas.
Pas d'autre amateur de nettoyant injecteur ? |
A mes tous débuts. Quand j'avais l'AX 1.4D
J'avais des problèmes de puissance dessus, la bestiole ne monter plus au dessus de 130-135 parfois (vmax normal à 155).
J'ai fait une cure nettoyant injecteur (formule 9000), j'ai bien vu la différence
Ralenti beaucoup plus stable et petit à petit une pêche retrouvée.
Par contre 6 mois plus tard, les injecteurs ont lachés.. conséquence du traitement ? dur à dire. Elle avait une dur vie, et avait déjà 14 ans.
Je connais d'autres personnes qui ont essayé ce produit, elles aussi satisfaite. Je dirais que tant que ca tourne bien, je ne me risquerai pas à utiliser ce genre de produits  |
Je me suis rendu dans un centre auto pour voir...
j'ai demandé ce qu'il me conseil en nettoyant injection: il m'a dit MECACYL sans broncher.
Aussi dans l'huile moteur et huile de boite.
Pour lui mecacyl c'est le top, y'a pas foto; ils en mettent dans toutes les BM en allemagne selon lui...
| c est de la poudre de perlinpinpin oué |
| wrc a écrit: | | c est de la poudre de perlinpinpin oué |
C'est un peu gratuit comme réponse ça, as tu plus d'argument pour défendre ce point de vu ?
Perso, sur mon ex 19 TurboD qui avait plus de 350 000km je lui ai fait une cure de Winn's nettoyant injection diesel, ba je dirais pas que c'était révolutionnaire mais très légère baisse de la conso (si je me souviens bien de l'ordre de 0.3l/100), un bruit de mazout moins glang glang à froid et légèrement plus souple aussi  |
Pour moi c'est efficace sur les moteurs très kilométrés ou rincé.
J'ai entendu trop d'histoire avec des problèmes, notamment avec le fameux Mercacyl.
Je n'en mettrai jamais en "prévention". Si c'était assurément mieux pour le moteur, les constructeurs le préconiserait !?  |
| n'y aurait-il pas un pouvoir addictif au mecacyl ? |
| moi je mets parfois du winn's, et je peux confirmer que je sent un peu plus de peche, et une legere amelioration de la conso, ainsi que moin de fumer a l'echappement qd j'appuie a fond. |
mercacyl hje apres un flacon le pot ressort nikel donc le moteur aussi
test sur 800 km
hmm hmmm
et c'est quoi un pouvoir addictif ? |
NIKEL,...faut le dire vite !!! |
moi j'utilise du METAL 5 Professionnel toutes les 2 vidange  |
