Sur mon véhicule un Peugeot Expert le moteur est HS, c'est un 1.9D DW8 WJZ.
Il semblerait que cela soit le même que sur les 306 et on en trouve d'occasion. Cependant une chose me tourmante, il y a deux références disponibles DW8 WJZ et WJY quelqu'un serait-il me dire si il y a des différences entre ces deux moteur et si on peut monter indifféremment l'un ou l'autre.
Grand merci d'avance
Benoit
Il me semble qu'il y en a qui en depolution L3 et l'autres L4
Celui en depo L3 aune pompe a injection classique tandis que celui en L4 a une pompe a injection semi-electronique et un calculateur
Merci pour cette réponse, j'en conclu que le WJZ est en L3 et le WJY en L4.
Et que donc il n'y a pas compatibilité entre les 2 moteurs (il faut au moins avoir le bon calculateur)
Dès que je récupère ma caisse et mon moteur (il est en rade dans un garage) je confirme l'info
Encore merci
Benoit
Version Z Dépollution L4 avec pompe gerée par calculateur, un injecteur piloté (levée d'aiguille)
