Pouvez vous me dire si les ressorts d'une 306 hdi de 2000 vont sur une 306 1.6 essence de 1999???
merci de vos reponses!
L'inverse fonctionne donc je pense que dans ton cas aussi.
Par contre, le bloc HDi est plus lourd que le 1.6, les ressorts sont plus durs, ca va donc augmenter ta hauteur de caisse.
ok merci
mais a ton avis de combien de cm devrait elle remonter???
La HDi c'est une XS ou une XT ?
Tu peux compter entre 2 et 5cm...
la HDi c'est une xs
et la 1.6 c une xt
A tester mais tu ne devrais pas voir trop de différence...
