bonsoir tous le monde, j'ai un petit souci.
quand je configure des options dans l'autoradio ou alors que je sauvegarde des station de radio, tous se sauvegarde bien mais des que je coupe le contact et que je le remet plus rien, tout est a refaire.
comment résoudre ce pb svp ?
Merci.
Tony
Fonction "recherche"
Je vais être sympa, il faut inverser le fil +12 permanent et le +12 ACC.
oki merci je ferai le teste demain.
mais le truc que je ne comprends pas pk sur ma clio cel fonctionne très bien et sur ma golf sa marche pas ?
Tony
donc si j'ai bien compris je dois inverser le rouge et jaune par rapport au shéma ci-dessous.
Oui !
j'ai le meme soucis depuis que je viens d'acheter la 16s
j'allais justement essayer ça ce matin...
ducoup je vais m'y attaquer
j'ai inversé le fils rouge avec le jaune et cela fonctionne corectement a présent :).
merci pour tout.
Tony
