Je ne sais pas si des insiders ont eu des cas de problème de câble d'accélérateur sur 306 HDi car moi j'en ai un. J'ai une sorte de cran à chaque fois que j'accélére et c'est désagréable. Diagnostique c'est mon potentiomètre.
j'ai deja rencontrer ce probleme chez Peugeot mais ce n'était pas pour un probleme de cran mais plutot d'allumage du voyant moteur .....
tu es sur que c est le potentiometre et pas le cable qui s effiloche ?
Toute facon s'est soit l'un soit l'autre. Ton cable d'accélérateur chemine bien dans le moteur? il coude pas a un endroit ?
Et lorsque tu tournes le potentiomètre à la main ou en accélérant moteur éteint ça fait toujours le cran ?
Oui, c'est mon problème actuel: impossible à résoudre après avoir modifié le faisceau et changé le potentiomètre
J'attends toujours que pijot trouve du fil blindé, ils doivent pas chercher beaucoup :grrr:
Si il vienne deja de changer le potentiometre il doit toujours etre sous garantie.
Désolé pour le temps de réponse et merci pour les réponses et question. Mais j'ai regardé avec un pote de chez peugeot l'autre soir. C'est bien le potentiomètre et il a contrôlé le câble et le potard que l'on sent crépité.
J'ai plus de problème en apparence. Je pense avoir chopé une merde samedi matin sur l'autoroute. Il pleuvait à torrent et je rouler à 80-90 km/h. De plus le pote m'a passé un coup de soufflette dedans et ce soir j'ai fait un peu de route et plus rien. Je pense à des grains de sable.
