j ai voulu changé mon filtre à gasoil sur ma td donc je devisse la petite vis de purge pour vidé la boite comme détaillé dans la haynes, problème : rien ne coule qu' est ce qui explique cela
Merki
Il faut peut être débrancher une durite pour faire appel d'air...
peut être mais c est pas prévue dans la RTA et quelle durite?
Pas pratique pour une simple purge...
Celle d'entrée et de retour de GO, peu importe faut juste qu'il y ait de l'air qui rentre.
si je devisse les 4 BTR du haut ça devrais suffire ?
Est ce que le pruit de blocage est indispensable au remontage (pour les vis) ?
