Je vais virer la clim de ma 306 et je voudrais savoir si je peux garder la meme commande de ventilation ou bien si je dois la changer?
et combien de fils se branchent sur les commande de ventilation sans clim?(y en a 2 sur la commande avec clim auto)
a mon avis si tu a une clim manuelle y aura pas de probleme car seul le bouton A/C est en plus pour activé la clim
le reste c'est pareil
j'ai une clim auto..
je pige pas ce que tu veux exactement?
moi j'ai une commande de ventil sans clim...ca peut t'aider ca? photo de qqe chose?
je vais essayer de réexpliquer simplement pour toi
j'ai la clim auto d'origine mais tout le système de clim va gicler de la voiture..
donc je me demandais si,au niveau fils dans l'habitacle,je pouvais mettre une commande de ventilation sans clim.
Car je suis pas sur qu'il y ait le meme nombre de cables qui vont sur chacune de ces 2 commandes.
(j'ai viré ma facade déja pour en mettre une sans clim)
mersi de l'avoir réexpliquer pour moi
je vais te faire une tofs du derrière de ma commande
ah ca c'est gentil
il te faut les "branchements" car j'en n'ait une démontée?
rien que voir comment c'est foutu derrière au niveau des boutons noirs qui tournent
tiens j'ai ca pour toi...
si il te faut autre chose, j'ai la comande a coté du PC pour les tofs
merci socrouss!
donc c'est bien ce que je pensais..
y'a 3 cables qui vont sur les 3 "platines" de ta commande alors que moi je n'ai que 2 platines noires avec 2 cables et tout à droite j'ai un bloc gris avec une connectique qui vient se brancher dessus..
je prendrais une photo demain(pour ceux qui compte virer leur clim aussi un jour )
merci pour les photos
voila comment est foutu ma commande de ventilation..
ah oui ok!!!
t'as meme q'un seul bouton noir a cable alors? et qui est excentré?
c'est comment de face? t'as tout? la clim auto, recyclages d'air???
socrouss a écrit:
ah oui ok!!!
oui la full option(recyclage,clim auto et tout le toutim..)
j'ai bien deux boutons à cables,le 2ème cable vient se fixer en bas du bouton en forme de "L"
GTI6 a écrit:
merci socrouss!
2 câbles ???
C'est les 2 câbles qui sont à droite de la commande là où tu choisis la diffusion de l'air ? Couleur vert et jaune nan ???
Et la vitesse ventilation + température, c'est des potentiomètres électroniques.
On sent la différence entre la molette à câble et les électroniques^^
-NÔNô57- a écrit:
GTI6 a écrit:
merci socrouss!
2 câbles ???
exactement
ah oui on sent la différence quand meme..si toute la commande pouvait etre électronique ca serait cool
