salut
J’aimerais installer des néons sous la planche de bord pour qu’il s’allume avec la lumière du toit et lors que j’ouvre les portes, mais je ne sais pas où brancher les câbles.
Pouvez-vous m’aider please
il phase d'une phase 3 |
utilise la fonction recherche il me semble que le sujet a deja etais abordé mais sinon tu peu les rebranché sur les connecteur de porte mais a confimé |
j'ai trouvé plusieurs sujet par rapport au neon, mais pas trouvé la réponse à ma question
justement où se trouve les fils des contacteurs de porte, et en plus sur les phase 3 ya pas de boutton sur les portes, comment ca fonctionne ? |
Sous TDB, t'enlève l'agraffe en plastique en dessous dela boîte à fusible.
Connecteur bleu, fil jaune n°300, c'est le fil de plafonnier.
Le contact se fesant sur une mise à la masse. |
| -NÔNô57- a écrit: | Sous TDB, t'enlève l'agraffe en plastique en dessous dela boîte à fusible.
mircé Nono
et juste par curiosité, comment marche le contacteur vu qu'il n y a pas de boutton sur les portes ? |
