| Maintenant la température commence à baisser le matin, je me rends compte que des fois quand j'enclanche le contact, il faut bien 5 secondes avant que le moteur arrive à démarrer. Est ce que c la baterie qui est faible ? Est ce que c normal ? |
| si c'est un mazoute regarde tes bougies de chauffes |
Hum ouai ptet ben la batterie  |
| louloute33 a écrit: | | Ou même les deux :) |
Les bougies de préchauffe ca existe pas sur les essence!  |
| Mafia34 a écrit: | | louloute33 a écrit: | | Ou même les deux :) |
S'il a une essence alors tu as raison :) |
Ben c'est une S16 BV5 kil a alors ca pe pas etre les bougies |
| Vi donc tu as raison, cela pourrait être un problème de batterie trop faible. |
S'il a un essence ce pourait aussi bien être les bougies (d'allumage) que la batterie ...
Si c'est un diesel bougie de chauffage ou boitier de préchauffe/ralenti acceleré voir perte de compression ... et meme pourquoi pas ... baterie trop faible  |
| c'est une S16 qu'il a et j'en suis sure :D |
| DOnc bougies, cable d'alumages, baterie, filtres :D |
| Yop, apparement la baterie serait d'origine... elle a donc 10 ans, ça m'a l'air un peu vieux pour une baterie. Sinon, le reste je sais pas trop, je m'y connais pas (encore) assez en mécanique pour vérifier les bougies d'allumage :) |
