Voila sous la voiture j'ai trouvé ses deux bouchons
Le premier :
Le second :
Pour ca je pense que c'est le premier ?
Par contre je ne trouves pas le bouchon de remplissage sur le moteur
MErci a vous[/img]
oula malheureux attention a la taille des tof, si un modo voit sa "aie"
max 640*480  |
| 306iste a écrit: | oula malheureux attention a la taille des tof, si un modo voit sa "aie"
max 640*480  |
bouchon de vidange... c'est le second
bouchon de remplissage, tu retires ta jauge orange et tu dévises le bouchon dans lequel elle est d'habitude plantée  |
| nicopug a écrit: | bouchon de vidange... c'est le second
Oui pour une vidange moteur
Mais la vidange de la boite de vitesse donc le bouchon c'est bien le premier mais pour remplir... |
ah !!!
c'est la boite sur la premiere photo...
oki oki oki
le bouchon de remplissage de la boite est sue le coté normalement... |
| nicopug a écrit: | ah !!!
oki oki oki
Je pense non? |
j'ai un peu du mal avec ta photo... je vois un truc tout crade plein d'huile en arriere plan vers une durite de DA... et le carter d'huile au premier plan
EDIT je vois le boulon dont tu parles maintenant  |
Lol donc c'est bien celui la ? pour la bv ou c'est celui de la vidange moteur  |
euh...
je dirais que ça ressemble plutot à un des boulons du carter moteur  |
si c'est celui du carter je vois pas ou est celui de la boite  |
bah.. faut regarder plus du coté de la boite... je sais meme plus ou c'est exactement, plutot au dessus du triangle
J'ai une durite à remettre, je vais aller voir tout à l'heure  |
| c'est plus du coté gauche d'aprés ceux qu'on m'as dis?? si quelqu'un a des photos jsuis preneur |
bon
je viens d'aller voir... 1 cric et 2 chandelles plus tard
Et bien... je n'ai pas la meme boite de vitesse que toi, mais le bouchon est bien pile sous la boite , plus à gauche par rapport à ta photo, il est de la meme taille, voir plus gros que celui du cater moteur (du moins sur ma boite ME/ML ) |
