En changeant le triangle gauche, le cric m'a laché...
La voiture est tombée doucement sur le disque le cardan gauche s'est déboité et toutes l'huile de boite s'est barré
Je voulais savoir si il fallais obligatoirement remplacer le joint spy, ou si remettre de l'huile suffisais?
Merci de vos réponses
D'où l'intérêt de toujours travailler en sécurité avec une ou des chandelles...
Encore heureux que tu n'étais pas sous la voiture...
Regarde si le joint spi n'est pas abimé / craqué, si c'est bon un peu de graisse, tu remontes le cardan, refais le plein d'huile de boîte et ça devrait rouler...
Vérifie dans quelques jours si tu n'as pas de fuite au niveau du joint en sortie de boîte, et c'est bon
Tout a fait daccord avec toi c'était une belle connerie dont je n'ai pas l'habitude^^ bon quand je vais en dessous c'est cric + chandelle + roue
