Bonjour nouveau sur le forum j'ai fait l'aquisition d'une petite 306 Xr Rouge de 93 mais mon envie ne s'arrete pas la j'en veut une autre !!!
Je vais bientot acheter une 306 rouge 3 portes 1L9D XAD avec la carosserie avant a refaire suite a un choc (Je l'achete une vrais misere et les longeron ne sont pas toucher il y a juste le radiateur et la tole de devant sinon rien de toucher niveau moteur, boite et chassis).
La voila ==>
Je voudrais la faire passer en phase 2 ou 3 (je ne sait pas le quel et le mieux phase 2 ou 3 la difference ?). Vue que je doit changer la carosserie avant autant prendre le mieux directement. Je voudrais savoir qu'elle modification je devrait faire pour rentrer les nouvelles pieces par exemple les feux car j'ai lue qu'il fallait modifier des trucs non ?
Et desoler de poser la question mais sur le post c'et pas expliquer le racordement des feux et il y a 4 pauvre photos et puis on doit se debouiller il n'y a pas d'aide. Alors....... une personne peut m'aider ?
ba comme tout passage en phase III
calandre, capot, phare glasses lisses, traverse, PC avant avec AB rond
Oui mais pour les phares il y a des modif a effectuer si oui lesquels ?
Et les pieces elle rentre bien ou non ? Il faut forcer ou modifier ? Il y aurra des espace entre les phares et le Pc ou la calandre ?
Et quel avant et le plus beau phase 2 ou 3 Vous avait des photos ??
vu que tu doit poser la traverse de phase 2 ou 3 ( c la mm )
tout va nikel
la phase 2.2 ou dit phase 3 c la mieu regarde dans la rubrique général dans lesplus belle 306 ya plein de photo de phase 3 (avec les AB rond)
tout va nikel
comme l'as dit plus haut elis69 tu doit forcément changer la traverse pour le passage en phase 2 ou 3 donc sa rentre nikel aucun probleme personellemen je l'ais fait et sa passe tout seul
va même dans la section présentation et tu trouvera plein de photos de passage en phase III
la comme ca me vient celle de Fox par exemple
pour que toute aille bien et que la traverse rentre bien il fait decouper le bout de la caisse sur pas gd chose ! ! !
