Salut a tous je viens de recevoir mes kit xenon mais les ballast sont plus imposantes que je le pensais pour ceux qui sont passer en full xenon ou avez vous positionner vos ballast ? car coté droit de la voiture j'ai pas énormément de place
ben tu les glisses juste derrière les phares..
Par contre c'est un peu bête de créer un nouveau post pour ca
attention aux controles
vers chez moi il sont a l affut de ce genre de modif
en 6000 ca devrait aller par contre jojolafritte, je vois pas comment tu les glisse derrière les phares tu les fixes ou ?
tu peux les fixer sur un boulon de 10 qui tient la boite à fusibles et l'autre je l'ai bloqué près de la contre aile :)
bah vais essayer de voir ca ce week-end si il flotte pas tout le temps
Moi j'ai démonté le PC et fixé sur le bocal de lave glace coté droit et sur les fixations du klaxon coté gauche. Attention coté droit j'ai changé le tuyau qui sert de purge au liquide de refroidissement pour le ralonger sinon sa coule sur les balast ... Et coté gauche il y a un trou (du moins sur ma ph 1) sous l'emplacement du système d'ABS que j'ai aggrandi un peu pour passer les cables. Par contre moi j'ai qu'un balast pour les phares car H4 sur les ph1
L'avantage c'est que tout est caché donc sa passe discretos si les flics veulent voir quelques choses ...
Autrement j'ai remarqué qu'il y avait surement moyen des les planquer dans les ailes en démontant le phare.
Pour les bleu je pense que sa commence à passer plus ou moins à la trappe. Bon nombre de voitures sont en xénons maintenant (mais de série) et pour les non initiés voir les xénons arrivé au loin c'est pas simple de dire si c'est normal ou non
sur ma 1.8 ils étaient là....
coté passager:
et conducteur:
l'embetant c'est que j'en est deux a fixer de chaque coté mais bon merci a vous je jetterait un oeil plus attentivement ce week end
perso , j en ai deux également , positionné comme ceux de bebete !
et ça ne bouge pas d'un poil !
Peux mettre une balise a ton sujet de topic stp ?
Koopek a écrit:
Moi j'ai démonté le PC et fixé sur le bocal de lave glace coté droit et sur les fixations du klaxon coté gauche. Attention coté droit j'ai changé le tuyau qui sert de purge au liquide de refroidissement pour le ralonger sinon sa coule sur les balast ... Et coté gauche il y a un trou (du moins sur ma ph 1) sous l'emplacement du système d'ABS que j'ai aggrandi un peu pour passer les cables. Par contre moi j'ai qu'un balast pour les phares car H4 sur les ph1 L'avantage c'est que tout est caché donc sa passe discretos si les flics veulent voir quelques choses ...
J'ai repris plus ou moins la même technique sur le break
Par contre pas si discrétos que ça du xénon sur phase 01
en ce moment pas le temsp de m'y atteler mais je vous teindrait au courant
