coucou a tous . voila moi possésseur d'une 306 hdi année 2000 . j'ai mis des led a mes veilleuses mais au bout de 1mois maxi elle crame enfin elle ne vont plus du tout .
depuis que j'ai monté mes xénon elle mete 1mois et demain et elle crame aussi tot ...
mes led sont cel de power tuning soit une grosse led . soit 4petite led .
dite moi vos probleme ou autre . ou encore de bonne solution a mon probleme  |
j'ai exactement la meme chose.. j'ai été acheté des leds un peu bleutées dans un magasin spécialisé pour remplacer mes veilleuses jaunes.
je les ai mises et 3semaines après une à cramer et 2 jours plus tard c'était l'autre donc j'ai remis mes vieilles ampoules..
j'ai été voir au magasin et le type m'a dit qu'il savait rien faire et aue pour le moment ca arrivait à tout le monde car les leds n'étaient pas de bnne qualité.. donc voila je pense qu'on sait rien faire il faut juste que ca s'améliore avec le temps |
moi je sais pourquoi elle grille . car elle sont dans la parabolle des phares . donc elle chauf beacoup et fini par grillé .
sur les VW golf 4 les veilleuses sont dans les paraboles de plein phares et la ca ne grille pas du tout . un pote a des led depuis 6mois et pas de probleme . une grosse led .  |
a oui j'avais installé deux led dans mes lumiere de plaques arriere . et la 4mois après toujours aucun signe de led grillé ... donc elle n'aime pas la chaleur c'est petite bestiole .  |
petite question :
les LED que vous achetez, elles sont prévues pour fonctionner (normalement) sous quelle tension ??
parce que moi j'ai acheté des leds prémontées avec résistance chez metal monkey pour mettre dans mon compteur et elle grille aussi les unes après les autres
j'ai donc commandé des leds et des résistances pour un fonctionnement sous 14-15 V et je vais faire mon montage moi meme |
Perso je n'achete plus de veilleuse a leds c'est de la mer.de ca tient pas j'en ai fait moi meme avec des leds bleues et ca tient depuis 6 mois  |
| mick74 a écrit: | Perso je n'achete plus de veilleuse a leds c'est de la mer.de ca tient pas j'en ai fait moi meme avec des leds bleues et ca tient depuis 6 mois  |
dossier ??? photos image explication stp  |
Le dossier je l'ai trouvé ici mais j' arrive pas a remette la main dessus par contre j'ai modifié 2 ou 3 truc  |
| mick74 a écrit: | Le dossier je l'ai trouvé ici mais j' arrive pas a remette la main dessus par contre j'ai modifié 2 ou 3 truc  |
tu peux metre un dossier perso par toi meme :)
avec tes modif .  |
Bah perso j'en ai mis partout des leds, elles sont faites pour du 12v !!!
J'ai acheté 50 leds et résistances que j'ai monté moi même !!
L'éclairage d'horloge a tenu 1 semaine ........
Les veilleuses, pourtant a la chaleur ont tenu 2 mois, car il a fait tres chaud dernièrement !!!
Cependant les leds qui sont dans mon tableau de bord sont nikel !!!! Quoique non je dis des betises, celle située derrière le LCD a cramé .....
Je les ai acheté sur ampoules-leds ....
Voila  |
| Don@lD a écrit: | Bah perso j'en ai mis partout des leds, elles sont faites pour du 12v !!!
Voila  |
il est là le problème, j'ai commandé sur ce même site mais j'ai pris en plus des résistances de 560 ohms pour une utilisation proche du 14 - 15V, la tension qui existe réellement quand le moteur tourne
on verra à l'utilisation... |
Moi aussi j'ai acheté sur ampoule-led et aucun souci...
J'ai fais tout l'intérieur sauf le compteur et RAS...
Mais bon je roule plus trop de nuit en ce moment mais ca n'empêche que mon horloge et mes boutons lève-vitre sont toujours éclairés.... |
| Don@lD a écrit: |
Voila  |
C pas la chaleur extérieur qui jouent, c les appareils electriques autour comme une ampoule 55W de phares,
J'en ai grillé quelques unes aussi dans l'optique... |
tout en leds (compteur/tableau de bord/autoradio et veilleuse) depuis au moins 8 ou 9 mois et pas une de cramé!
de plus j'ai jamais eu de retour sur ceux que j'ai fait !  |
pareil, mes led d'horloge tienne depuis pres de 2 an
mes led de veilleuse, ba 1 moi car je les est mit il y a seulement 1 moi
mais je pense que ca doit venir des résistance que vous mettez, car plus vous mettez une petit résistance, plus la led éclaire mais plus elle est sensible au surtention... (perso c'est 470omme je croi pour les miennes) |
C'est la résistance qui claque en premier....
Enfin, les résistances classiques sont des 1/4 de W.
P= U²/R
U = 12v et R = 470 ohms
Ca fait 0.30 W >> 0.25 W
Après, il y a les pics de tensions et la précision de la résistance.... |
| -NÔNô57- a écrit: | C'est la résistance qui claque en premier....
P= U²/R
ça ne marche pas comme cela, tu as aux bornes de la batterie une résistance ET une LED. Tu as donc 12 V aux bornes des DEUX dipoles.
Ensuite, la puissance indiquée pour la résistance correspond à sa puissance maximale pour un bon fonctionnement.
Si on prend les caractéristiques des LEDs vendues sur ampoule-leds.fr, on a :
Tension : 3-3,4 V Intensité : 20 mA
On considère qu'il y a une tension de 3 V aux bornes de la LED
Ubatterie = Urésistance + ULED
donc Urésistance = 9 V
ensuite Urésistance = R * I
I = 9/470 = 19 mA
Dans ce cas là , il n'y a pas de problème mais la tension est d'environ 14 V quand le moteur tourne ce qui donne
Urésistance = 11 V
et Urésistance = R * I
I = 11/470 = 23 mA
L'intensité qui parcourt la LED est trop élévée pour un bon fonctionnement.
En mettant une résistance de 560 ohms, on a une intensité de 19,6 mA |
Oups pardon...
P = U²/R avec U = Vbatt - Vled^^
Et quand on a du 14v à peu près on dépasse de légèrement la puissance de la résistance....
Et oui la led bouffe un peu plus de courant mais bon après c'est la qualité du composant qui joue comme pour la puissance de la résistance....Mais la durée de vie sera plus courte qu'avec un fonctionnement "normal". |
-NÔNô57-
pour ceux qui ont commandé les LEDs sur ampoule.leds.fr, ils se fournissent chez V-LumTech.
On retrouve les caractéristiques ainsi qu'une petite info...
| V-LumTech a écrit: | | Durée de vie optimale : +100.000 heures sous alimentation 13mA |
http://www.v-lumtech.fr/show/produit_details.php?id=54 |
