				Hello à tous.
Bon je sais qu'il existe un topic sur le montage des xenon, mais je le trouve un peu incomplet. Voila donc un photoreportage complet de l'installation d'un kit xenon + veilleuses à LED sur une 306 Cab (même topo pour toutes les 306, même angel eyes, si vous avez le bon type d'ampoules  )
Tout d'abord l'installation des veilleuses
On ouvre la coque des phares
On tire sur la veilleuse et on vire l'ampoule pour la remplacer par celle à LED
Et voila, c'est bo
Ensuite, le plus "dur", l'installation du kit
On reprend le cache précédement enlevé et on trace un trait pour faire un bo trou (env. 5 à 6cm de diamètre)
Braaaaaa, c'est parti avec la perceuse (qui fait ici office de Dremel  )
On enlève les copeau tranquillement avec un cutter
On fait glisser tous les cables dans le trou jusqu'au cache en caoutchouc qu'on va caller dans le trou (c'est ce qui a servir d'isolant)
Après avoir préalablement viré l'ancienne ampoule, on met l'ensemble directement en place
Le fil rouge de l'ampoule sur le fil jaune de la voiture et l'autre sur le fil noir et violet.
On remet le cache, on branche tout ce qu'il y a à brancher
On fixe le ballast dans le premier trou qu'on trouve   (traverse, boite à fusibles...)
Et on admire
Même topo pour l'autre phare, à vous de jouer
				Merci pour le dossier, bien réalisé
Montage prévu pour demain après avoir récup le kit à la Poste    |
				 	  | E-Max a écrit: | 	 		  Merci pour le dossier, bien réalisé
le dossier est très bien fait, et ça pète
C'est dingue, c'est la folie des xénons en ce moment
E-Max, oublie pas les photos dans ta présentation    |
Après le rasso, on a pu installer deux kits en 1h grossomodo
La mienne en 20-30mn et celle de toto en 40-50mn (parce qu'il fallait tout adapter pour ses Angels    )
Mais pour une fois qu'une modif sur nos 306 est facile à faire, je ne vais pas m'en plaindre   |
				oooh mito c'était facile!!!
Sur l'angel eyes c'est juste la tige en fer qui retient le phare, ou il fallait forcé, sinon sa rentré niquel
j'vois que tu as encore la rage, pour se que je t'es mis dans la ligne droite    |
				 	  | foxtena a écrit: | 	 		   	  | E-Max a écrit: |
Tkt c'est prévu
Y'a pas besoin de brancher un cable directement sur la batterie ??    |
				| Nan pas du tout, le balast et alimenté, par l'alimentation de tes feux |
				 	  | E-Max a écrit: | 	 		   	  | foxtena a écrit: | 	 		   	  | E-Max a écrit: |
Tkt c'est prévu
Rien à brancher sur la batterie, tout se fait avec les branchement d'origine et le ballast
De toute facon, tu verras qu'il y a au total 5 fils à brancher:
- 2 à l'intérieur du phare (rouge et noir)
- 3 sur le ballast (rouge sur rouge et noir sur noir).
Aucun fil qui doit venir de l'extérieur normalement. De toute facon, tu verras avec le kit, c'est hyper intuitif   |
				par contre petite question a ceux qui ont monté leur xénon.
Quand vous allumé vos feux, les ballast font'il un bruit assez fort ( une sorte de bzz comme du courant qui circule ) puis diminue ? |
				Ya t'il un corecteur d'assiette   |
				Non pas de correcteur d'assiete ... Donc je répond à taa question suivante, oui c'est illégal !   Mais toléré apparament    |
				 	  | fab306 a écrit: | 	 		  Ya t'il un corecteur d'assiette   |
Pas plus de correcteur d'assiette la dedans que de porc dans le plat d'un musulman
Mais d'après Arnaud, ca passe au CT    |
				     nikel le dossier les enfants    |
				| tu me dira la duré de vis de tes led en veilleuse . car moi meme avec les xénons qui chauffe moin elle crame facilement. |
				Ben, je te dirais ca après les vacances (même si je ne risque pas d'utiliser souvent mes phares d'ici la  ) |
				Idem monté en 30 min rien de bien compliqué, ca fait terrible    |
				Vous avez les veilleuse à leds incorporés? si non ou les as/avez tu/vous achetés?
merci   |
				 	  | ToM57730 a écrit: | 	 		  Vous avez les veilleuse à leds incorporés? si non ou les as/avez tu/vous achetés?
merci   |
Comme dirait Patson
Ca c'était cadeau avec le kit   |
				 	  | rocket91 a écrit: | 	 		   	  | ToM57730 a écrit: | 	 		  Vous avez les veilleuse à leds incorporés? si non ou les as/avez tu/vous achetés?
merci   |
Comme dirait Patson
Tu sait pas où je pourrais en trouver par hasard? |
