				  Bonjour, voila jetais entrain de rouler et j'ai constaté une fuite du huil d'assisté, dailleurs quand je voulais verifier jai trouvé le truc a remplir VIDE ! merci de me dire d'ou ça peut venir je sais que ma kestion a lair tt comme moi noob    |
				| Controle toute tes durite pour voir si il n'y en a pas une de crevée et regarde aussi si ta pompe n'as pas lachée |
				Moi j'ai eu le coup, donc je part de chez moi et là une marre rouge sous la voiture    , je met vite du scotch a durite sur le troue, je vais chez AD ( 5 min de route ) on change la durite percée, je rempli le reservoir ( 1l ) je demarre, tourne les roue a fond a G puis a fond a D, je coupe le contact et hop j'ai presque remi 1l, et depuis la direction est assez dure    |
				| merci mick74, donc si je comprends bien ça peut venir soi de la pomp soi des durites, encore merci :) |
