j'ai plus de ventil depuis un moment mais je soupconne l'un des ces relais mais lequel ?? merci de m'eclairer
1 oubli eclairage (blanc)
2relais lunette deg( orange)
3 ou 4 : relais soufflerie
5 AB
à verifier
edit: rien n'est sûr dans ce que j'ai ecrit vu que chaque 306 est un cas particulier ( et la centrale clignotante, elle est où?) le mieux est d' enlever les mains des poches et de voir ce qui ne fonctionne plus quand on enleve un de ces relais, n'est-ce-pas?
Citation:
j'ai enlever les mains de mes poches (meme si j'suis po du genre ) donc j'ai verifier donc y a sa de sur
Moi je cherche celui qui gere les essuis glace intermitant, on est sencé entre un petit clac du relais. Moi ca le fait plus.
Si tu tombe sur celui là Sylvain, ca me rendrai un grand service
le relais essuie-glace avant est sous les relais à c^té des 3 ou 4 connecteurs blancs, bleus, gris ou autres couleurs. On ne voit que son support (bleu chez moi) et les fils qui en partent et c'est pas trop facile d'acces.
(et tant pis si je ne suis pas sylvain)
Je te ferai une photo , car là je voi pas ou tu le situ en faite
