salut a tous
sur ma 306 td mon compte tour ne fonctionne plus
d'ou cela peut il provenir ?
cable ? capteur ? (dans la boite ? ) compteur ?
tout le reste du compteur fonctionne
merci de vos avis |
salut,
quel année ton td?
moi j'avais aussi le compte tour qui deconnait puis HS... c t en fait l'electro-aimant de l'aiguille qui etait naze, je suis allez à la casse, j'ai trouvé un bloc compteur complet pour 30 euros, puis j'ai juste changé cet electro-aimant, pas compliqué et rapide...
pour recuperer un compteur, tu as un n° de serie au milieu du bloc, tu prends ca et la marque de ton compteur, et tu fais les casses...
voila. |
| donc meme année que moi... |
Si tu fait une petite recherche, tu trouvera plusieurs topic à ce sujet, dont un qui est résolu
J'ai eu un problème semblable sur mn td, sauf que moi sa marché, sa marché plus, sa remarcher, etc... Il faut démonté le capteur, accessible sous la voiture, tu le netoie et tu replace, si sa ne marche pas il faut voir si c'est pas ton compteur comme dit plus haut, mais vérifie aussi que les cables soit pas abimé au niveau du capteur en particulier, le reste ne doit pas sabimé normalement.  |
