voila je viens de faire l'achat d'un poste clarion VRX-848RDV (http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=145904540001N952&id1=170&id2=1270&id3=&id4=&id5=&inftyp=2&niv=2&marque=no&num=5)
et voila a ma grande surprise ils disent cela dans le bouquin pour l'installation:
"Raccordez le fil du frein de stationnement à la masse de la lampe de frein de stationnenement, dans le panneau des compteurs.
-en raccordant le fil du frein de stationnement à la masse de la lampe, vous pouvez regarder les DVD lorsque le frein est en prise.
-si le fil du frein de stationnement n'est pas raccordé, le moniteur reste éteint"
alors voila ma question, comment faire pour brancher le poste sachant que je compte regarder des dvd en roulant
merci de vos reponse et de votre aide
ben tu branches directement sur une masse simple ! du moment que c'est une masse, t'aura pas besoin d'attendre que ton frein à main soit tiré !!
Edit : stp mets une balise dans ton titre merci |
| ok merci c'est bon j'ai reussi et c'est vraiment nikel |
C'est quoi cette histoire de frein à main, ils sont tarés d'avoir mis ça dans le mode d'emploi ?!
Je vois bien l'aspect de sécurité, mais enfin je trouve ça très étonnant quand même. |
c'est pour pas pouvoir regarder de DVD ou autre si le frein a main n'est pas tiré
donc a part roulé avec le frein a main tiré il faut mettre ce fil a la masse pour que ca marche en roulant  |
oublie pas de regarder la route quand même !!  |
no ca va je suis pas trop distret par l'ecran
effectivement j'ai brancher le poste a la masse et c'est nikel
qui conait ce poste? c'est pour savoir les accesoire que l'on peut mettre dessus. |
Ne prend pas l' interface Ipod
Tu peux rajouter le module GPS, des chargeurs en tout genre, un module bluetooth pour gérer ton telephone, telecommandes, écrans externes, toute source multimédia externe, etc...
Un top ce poste  |
le module gps mais as tu la reference, je ne la trouve pas sur le site CLARION. le module bluetooth me branche je doit allé me renseigner sur le prix
sinon je pense brancher une PS2 dessus |
| as tu des photo du monatge car jai un souci |
du topic
J'aimerais aussi une photo juste pour voir ou tu as mis la masse censé aller sur la masse du frein à main
merci d'avance  |
ba tu prends une masse quelque conque
ca me le fait sur mon DVD..en faite il faut tromper le fil pour le frein a main comme ca il croit qeu t'as ton freina amin en permanance et tu peux regarder un DVD quand tu veux...  |
Sur un boulon de la voiture?
merci  |
salut a tous
tous les poste dvd sont consue avec un fils negatif car sur la voie publique vous prenez un manqhe plus qu'un coup de telephone
matter un dvd en roulant est passible d'amande
alors tous simple(merci thierry)
le fils negatif tu le tire jusqu'a metre un bouton simple caché a coté du reglage des phare a l'interieu
quand tu voit les flics hop tu desactive, tu passe devant eux et enssuite tu remet le bouton et voila
l'histoire du fils frein a mains ne sert juste qu'a le brancher dessus pour dire que la voiture est a l'arret
voila |
merci de ton intervention mais j'avais compris le truc
Je voulais juste savoir ou le brancher, mais c'est bon c'est fait maintenant  |
