Bonsoir tout le monde j'ai remarque que mon ralenti etait un poil haut vers les 1000/1500 t/min est j'aimerai le faire redesecendre un peu mais je n'est pas trouver la vis de ralenti est ce que quelqun d'entre vous pourrai m'indiquer ou elle se situe pour info pompe a injection bosh merci d'avance
Mauvaise section...
je déplace
ta la pompe lucas ou bosch ??? car je connais sur les pompe lucas je peut t'expliquer en détail .
Ok desoler au modo j'avez pas vu est la pompe a injection c du bosh
a oui mer..E j'ai pas fait gaffe ,
normalement le vis qui tien le cable d'accellerateur , tu tourne en regardanbs bien le compte tours qui cale a 950 trs qui est mieux pour un vieux moteur .
Up ca serai simpa de m'aider merci
ba t as essayer sa?
ben oué , faut essayer quand meme , cé pareil pour tous , le réglage d'arrivé d'essence ou gasoil ...
