Depuis samedi j ai remarquer avec seb44 et goomix que j ai un jeu dans ma roue lorsqu je la bouge a la main.
Car quand la roue est droite et que je met mes main sur l axe des x et bien je sens un bon jeu.
Et je vien de changer mes bielettes , tout les silenbloc on etait changer il y a de sa moin d un ans.
L ecrou du cardan est bien serrer.
J ai penser au roulement mais le souci je l entend pas gueuler quand je roule.
Seb44 etant technicien chez Peugeot m as di surement la rotule de direction (6):
votre avis? |
Je t'ais dis rotule de direction et à voir celle du triangle aussi...  |
| helboyad a écrit: | Depuis samedi j ai remarquer avec seb44 et goomix que j ai un jeu dans ma roue lorsqu je la bouge a la main.
votre avis? |
c'est quoi comme 306? année?modele?
soit rotule de direction:
- 381750 ROTULE 44,36 EUR
tant qu'a faire tu fais les 2 cotés et un petit parellelisme derriere.
soit rotule de bras:
- 364048 ROTULE DE BRAS 45,74 EUR
soit un roulement (il peut avoir du jeu sans faire du bruit pour le moment):
- 335016 ENS ROULEMENT 115,75 EUR
tant qu'a faire tu fais les 2 cotés.
soit tu as du jeu dans la cremailliere (c'est tres rare mais ca arrive parfois):
- 4000V2 MEC DIRECT NEUF 970,22 EUR
et la vaut mieux en trouver une d'occaz en bon etat et surtout sans jeu. |
| SeB44 a écrit: | Je t'ais dis rotule de direction et à voir celle du triangle aussi...  |
Ouai parce que la le n°6 c'est pas trop la rotule de direction  |
euh dis moi bobolebreton tu parle des rotule peut mettre le numero par rapport a la feuille merci
SInon le silenbloc D -C celui devant le triangle.
suis un peu perdu la $
1.9D de 94 |
c'est pourtant pas difficile a trouver comme probleme tu est un specialiste a ce que j'ai entendu
a dire comme ca ca pourrait etre la rotule de direction qui est fatigué.
et meme si c'a été changer y'a 1ans ca peut etre mort.
moi jai les ai changer deux fois en 1ans
leve la voiture et verifie tout
et au fait la piece 6 c'est pas la rotule de direction
et bob tes pieces sont un peu cher là .
rotule de direction 44€ les 2??
moi je les paye a peu pres 20€ pieces  |
vendredi soir je regarderai sa car chez mon cosuin niveau cric c est pas trop sa.
Mais je sais que le silenbloc triangle mais celui de devant en forme cylindrique n as jamais ete changer.
Quand le cousin fesait bouger la roue je sens pas de jeu sur le silenbloc de suspention sur celui de direction pareil.
Mais j ai recontroler mes serrage dont celui du silenbloc de suspension (6) et apres j ai trouver que le jeu etai plus fort.
sa fait bien.chier.
Idee ce quand la voiture sera lever je vai utiliser une barre et faire levier sur les bras et autre qui sont raccorder a cahque silenbloc.
Moi specialiste que certain dise  |
normalement si tu as du jeu gauche droite roue posé c'est quasi sur que c'est la rot. de direction, apres si c'est un gros jeu d'avant en arriere c'est au niveu du triangle donc le silentbloc B
ta la DA sur ta caisse? |
| BITURBO a écrit: | normalement si tu as du jeu gauche droite roue posé c'est quasi sur que c'est la rot. de direction, apres si c'est un gros jeu d'avant en arriere c'est au niveu du triangle donc le silentbloc B
no pas de DA trop vielle mais je vai surement la mettre.
nop pas le silenbloc B lui je le connai a force
mais je pense aussi a se silenbloc je vai en recuperer un autre. et tester sa.
pui moi le silenbloc je les a 15 euro |
| BITURBO a écrit: | c'est pourtant pas difficile a trouver comme probleme tu est un specialiste a ce que j'ai entendu
la piece 6 c'est la rotule de bras de suspension
les prix sont ceux de chez peugeot pour une 306 bv6 ph2 TTC sans remise et a l'unité bien sur.
si je donne les prix auxquels j'ai les pieces ca ne sert a rien si tout le monde n'a pas les remises que j'ai.
| Citation: | euh dis moi bobolebreton tu parle des rotule peut mettre le numero par rapport a la feuille merci
1.9D de 94 |
a mon avis il vaut mieux s'orienter vers une rotule de direction si il y a du jeu "gauche-droite" ou la cremaillere de direction qui est fatiguée.
rotule de direction piece No 2.
ref: 381750 Prix : 44.36 euros
rotule de bras de suspension piece No 6
ref 364044 Prix : 49.20 euros
roulement piece No 4
ref 335016 Prix: 115.75euros
Sinon c'est possible que ce soit un silenbloc aussi, moi en general je me prend pas la tete je change le triangle complet (piece No 2 ref 3521E3 Prix: 117.27 euros) et comme j'ai une bonne remise ca me revient au meme que de changer les silenblocs,les rotules etc sans remise et de changer le traingle complet avec remise. |
oki oki mais j ai regarder a la cremaillere et j ai bouger comme un fou le bras de la cremaillere et pas de jeu. je demonterai le bras et je verrai si j ai cet accoup. sinon apres je materai la rotule du bras de suspension jusqu a la demonter.
et je rappel que j ai changer tout changer les silenbloc sauf C-D |
bon voila j ai changer la rotule de direction apres avoir fait des test et j en ai eu pour 15 euro.  |
Et la géo dans tout ça  |
toujour refaire une geometie apres chnagement d'une rotule de direction, sinon ca te coutera une paire de pneux  |
oui va faire un paralélisme  |
c est prevu vous inquietez pas
surtout avec la route que je vai faire pour monter a senart
dans moin de 15 jours |
