lu tout le monde
voila je voulais savoir ce que vous pensez de ce filtre
Le WIND est le petit frère du STORM.
Il est destiné aux véhicules de moins de 100Ch dans lesquels il se monte sans problème grâce à sa taille réduite.
3 diamètres de branchement possibles : 65, 70 et 75mm
TRES facile à démonter pour l'entretien du filtre coton.
Et par rapport a une boite en carbon comme celle la
qui coute quand meme 50euro de plus
merci d'avance a+
et tu veux mettre ces micro-boites sur quel moteur ?
1.9td pourquoi sa vaut pas le cout ?
pas vraiment ca reste un diesel.ca fera juste un bruit d'aspirateur quand tu va accelerer(bien pour les touineurs jackys)
Tu parles en connaissance de cause??
Moi j'ai monté la Simota sur mon hdaie et je peux te dire que le moteur respire bien mieux!! j'avais un trou vers les 3000trs avec la boite d'origine que je n'ai plus avec l'admission forcée et pas forcément avec un bruit d'aspiro!!
a ok
ouai ben sa justement sa mfait un peu peur de faire un bruit de jacky
un 1l9 td ce n'est pas un hdi.j'ai un td j'ai essayé et j'ai enlevé car pour le prix ca n'en vaut pas la peine.(un green qu'on m'avait preté).et je suis desolé mais quand tu accelere ca fait comme si il n'y avait pas de filtre a air donc un bruit d'aspirateur.
apres chacun son avis j'ai donné le mien.
J'ai également essayé un green avant ma Simota mais c'était juste un KAD donc la ca faisait un bruit de tracteur, je l'avoue mais avec le filtre renfermé et une admission forcée, le bruit est beaucoup moins prononcé, enfin pour ma part!!
le Wind m'a l'air un peu petit pour un TD
je pencherai plus pour la simota
ok merci pour les avis
et les filtres green les connes direct a l'air il font tous un bruit de tracteur mais ceux qui sont fermé devrais moins faire
faut eviter les filtres coniques sans isolation thermique... ca avale la plupart du temps trop d'air chaud
la simota serai le mieux
et pour le bruit sa ne pas etre pire que le l'origine
exactement
ok mais bon jme demandais aussi pour le prix 89euro pour la simota est ce que sa vaut le cout ou pour le peut que jvais avoir c'est dla tune en l'air
89€ la Simota???
Tu la trouvé où???
sur tuning.fr
clem29 a écrit:
sur tuning.fr
Elle est à 130€ la bas...
nan regarde bien tu peux prendre la boite seul a 89
ce qui coute 130 c'est la boite le tuyo d'air et la tulipe
Bien joué!!
A l'époque, il ne proposait que celle à 130€ mais le flexible est une pur m.erde...
J'étais dans un magasin spécialisé et j'ai trouvé excatement ce que je cherchais, haute température, souple et le bon diamètre, c'est impecc!
et sinon ta senti une vrai difference ou c'est du vent
autrement jgarde mes tunes qui me serviront pour le permis moto dans tout les cas
