tous est dans le titre mais je vais approfondir
donc se week-end j'ai acheter une capa est au jourd'hui je me suis lançer dans le montage mais n'ayant jamais fais sa na pas étais façile
donc j'ai brancher le plus sur le fil rouge de l'ampli est le - sur le fil bleu bien sur j'ai virer le fusible de mon porte fusible avant la manip une foix tous brancher le fusible remis la capa s'allume toute seul est m'indique le voltage de la voiture ( pas mi le contact de la voiture juste quand j'ai remis le fusible)
sur le coup je n'ai pas pensser a regarder l'ampli
en bref l'ampli ne s'allume plus il se met en securiter avec ou sans la capa
donc si quelqu'un a une idée....pasqu'eu sa me rend dingue cette histoire
j'ai passer l'ampli au voltmetre il ne se passe rien au niveau de la masse...
donc ampli cramer?
fait un paint avec ton branchement sil te plait
voila un branchement die correct
j'ai fais se shema la sauf la capa avant l'ampli
mais la c'est surtou le fais que l'ampli sans la capa se met en securiter
le principe de la capa est en fait que c'est un condo et comem tous condo il ne fait pas du courant continue
en fait dèq qu'il y a une GROSSE demande une infrabass ou autre sur la sono la batterie donne des acoup et en fait la capa remet tous en ordre et prend en charge
a chaque boum boum la capa delivre une puissance demandé par la sono
en fait c'est tou simple
par contre je ne comprend pas pourquoi ton ampli se met en securité
t'a regardé tes fusible?
pour la capa je connaissait le principe
sinon oui j'ai regarde les fusible de l'ampli aucun n'a griller
verifie entre tres sortie HP d'ampli, la resistance entre le + et -, s'il sont différent que les autre , c'est que l'un de tes transistor d'"ampli a grillé, il se met en securité . c'est un peut compliqué car c'est un truc etudié en electronique
c'est bon sa marche monsieur avait oublier un truc
quel truc ?
le remote ?
apprament c'etait une masse a la con qu'il la emerder
wé j'ai tous demonter avnant de trouver en faite le cable de masse étais dans la gaine est la atacher a la cosse donc plus de contact d'ou l'ampli en secu
