Voici le problème. Je descend la vitre, là bruit de raclement, la vitre descend légèrement sacadée. Je remonte, du bruit encore. Deux ou trois essais avec les mêmes conséquences.
Et à la fermeture, la vitre est décalée et laisse un jour de 0,5 cm impossible à rattraper en essayant des descentes et remontées.
Je finis de la fermer manuellement en la décalant légèrement, mais du coup maintenant, elle ne descend plus, j'entends le moteur qui essaye de descendre la vitre mais elle reste bloquée.
Merci par avance pour votre aide.
Verdict ? |
| soit le cable hs ou encore le guide en plastique cassé . |
pour moi ce serait le guide qui en a un coup car il monte et descend quand meme. rachete un guide voir dans une casse le guide et le rail et sa devrait repartir  |
Je suis pas super bricoleur mais je peux essayer.
Si j'ai un doute, je mettrai des photos pour que vous me confirmiez la panne. Il me faut pas une feuille d'étanchéité aussi pour remplacer celle que je dois enlever ?
Chez Peugeot, c'est combien la facture pour un truc comme ça ? (c'est pour me motiver à le faire moi-même ) |
Bon problème résolu, Peugeot a tout changé.
Vive les assurances réparation des assureurs  |
