salut , dite moi j'ai un TD de 130 000 km et elle à bien la patate car j'ai une bonne reprise et une bonne accélération cependant elle monte facilement jusqu'à 140 voir 150 Km/h mais pour passer la barre des 160 c'est plus dure donc qu'elle conseil simpliste avez à me conseillé
( car avant j'avais une autre TD et je prennai facilement 180 )
:merci: |
| t'as fais ta vidange ya combien de temps et tes filtres sont propres? |
D'abord vois tous les filtres, si ils sont propres ou pas.
Ensuite faut voir si y a un catalyseur ou pas et si oui, si il est pas un peu encrassé voir un peu bouché. (catalysé à partir de 97 sur les phases 2).
Faire une tite revision de la pompe injection éventuellement si ça monte toujours pas.
Après je sais pas.
Mais 180 on se le prend facilement avec un Td, je confirme j'en avais un.
Sinon ben c'est ton autre 306 qui marchait mieux  |
C'est bizarre si tu à de la peche sinon tu est à quel regime à 160???
Peu etre boite modifié non :gne: |
| florent01 a écrit: | | t'as fais ta vidange ya combien de temps et tes filtres sont propres? |
vidange faite tout les 7500 km et les filtre sont nettoyé et changé regulièrement |
| asterixm a écrit: | D'abord vois tous les filtres, si ils sont propres ou pas.
Après je sais pas.
filtre propre, pompe et injection revisé et controlé, pas de cataliseur
:merci: |
| INDO a écrit: | C'est bizarre si tu à de la peche sinon tu est à quel regime à 160???
je suis un petit peu plus de 4000 trs/min |
Et depuis que tu la acheté????
Sinon pour le regime faudrais voir avec un autre turbo d du forum!
Si le regime correspond dans ce cas c'est zarb comme histoire!!!!!
Par rapport à ton autre d'avant les vitesse pas de difference???(pas plus court)
Sinon y'a des expert qui vont venir repondre!!!!  |
| Salut j'ai un TD moi et à 160 je suis dans les mêmes régimes que toi, parcontre je monte à 160 assez facilement mais après c'est dur. |
Ben moi j'ai aussi un td mais je prends facilement 180-190 avec mon moteur qui a 227000 bornes.Pout toucher les 200 kmh voire plus il faut attendre un peu plus.Il faut voir si ton moteur est bon etat sinon une petite refection s impose.
Pour info a 160 je suis ~ a 4000 tr/mn mais bon mon moteur prend 5000 tr sans probleme...... |
| Avec ma Dturbo j'atteignais le 185 voir 190Km/h à 4400trs/min environ. |
| Avec ma ZX TD d'origine je bloquais le compteur à 200 en déscente... |
| INDO a écrit: | Et depuis que tu la acheté????
j'ai oublier de notifié mais j'ai une clim et on m'a dit qu'une clim faire perdre qqs chevaux donc ceci explique peut etre non... |
| oui la clim te fé perdre des cv ms seulement lorsqu'elle est en marche moi avec la mienne kan le compteur marchait :) elle monté facilement a 180 et g meme pris 200 compteur en legere descente |
:D moi je prend 170 180 max en 17 pouce mais comme d'hab c'est une question de pompe ta la lucas de mince comme moi tu aurais la bosch hop hop hop plus de vitesse plus de puissance plus de tous koi  |
| satané lucas :grrr: sinon pas mal la moto moi aussi kan j'aurai des sousous et hop un ptit bandit ou un sv en street bien sur.... :D |
moi j'ai une bosch et c'est vrai que ca monte vite, quand je l'ai fait refaire ( gros accident ) le gas m'a dis c'est la 1ere 306 td que je conduis qui poussen autant et monte aussi vite a 180, apres il a reflechi et oui gt le 1er qui avai une bosch
a 180 je suis a 4000 tr je trouve plus la foto a 205 mais je croi que ct presque 5000 |
