				Bonjour ma voiture a tendance a chauffer ,et poutant j'ai changer tt les elements qui aurais pu jouer (calorstat,sonde t° radiateur,ldr) mais rien n'y fais.
Je penses dc avoir mal fais la purges.Comment  puis je savoir si il y a de l'air de le circuit ?Comment l'enlevé ?
Par avance merci ! |
				Attend qu'elle chauffe et que le calorstat s ouvre puis ouvre les vis de purge une aprés l autre. Une a proximité du calorstat et l'autre sur le chauffage
Si t'as du chauffage aprés sa sa vien pas de la purge |
				| Si j'ai du chauffage......ds l'habitacle? |
				ba sur ton circuit tu as des petite vise a pruge tu les enleve et tu attend que sa gicle bien    et la tu rebouge .
mais faut que sa gicle et pour sa faut que le moteur sois toruner. |
				| Merci beaucoup du conseil ,je vais tester ca !!! |
				| tu  doi en avoir au moin 2 voir 3 un sur le rad de chauffage une sur apres sa depend des motorisations moi sur mon diesel j en ai 2 |
				| J'en ai une en haut du rad ,une en bas ...& une derriere le collecteur d'admi je crois ,les autres je sais po ! |
				 	  | tuxdu69 a écrit: | 	 		  | J'en ai une en haut du rad ,une en bas ...& une derriere le collecteur d'admi je crois ,les autres je sais po ! |
derriere le collecteur oubli pas la peine fai au moin les 2 accessible sa devrai le faire deja et pense remplir a rabord le liquide et demarre la voiture apre et tu met les bouchons une foi que sa gicle tu fai le nivo tu test tu mate |
				| Mais ,si je les ouvres,je penses que ca coule direct meme s'en demarrer le moteur ! |
				 	  | tuxdu69 a écrit: | 	 		  | Mais ,si je les ouvres,je penses que ca coule direct meme s'en demarrer le moteur ! |
ba si tu as tout vider et bien si tu ouvre tu as pas de liquide qui doi sortir logique. mais quand tu va mettre du liquide avec les bouchon ouver le liquide sortira pas  car il monte pas partout le liquide donc pour sa on demarre la voiture et hop on fait le niveau et on met les bouchon quan sa sort |
				| humm ,tres bien mais là mon liquide de refroisseme, est tt neuf !!!!il a 4 jours ! |
				| J'en avais aussi ras le kul que ma titinee chauffe tout le temps, et je me suis appercu de la presence d'un veritable pot pourri (de feuilles mortes, de terre, et autres bestioles) situé entre le radiateur et l'echangeur de clim (juste à côté)... regarde a tout hasard...si tu as un catalytique, ca peu venir de là...ou bien l'egr...ou bien comme tu dis la purge qui est pas trop bien faite... |
				Mon rad est tt propre car l'ai demonté ya une 1 semaine pour un autre probleme !
Et je n'ai pas la clim !    |
