voila g recu auj du nouveau matos audio que g pris d'occaz et dc me voila parti pour installer ca cette aprem.
voila je demonte l'ancien autoradio pioneer et branche le nouveau sans rien forcé. et la ben rien ne se passe!
hum hum, pour etre sur ben je remonte le pioneer et la ben rien ne passe non plu!!!
je mat les fusibles, aucun de griller! je test avec le voltmetre.. il n'y a plus de jus dans les cables d'alimentation iso!
Mais ou est passé le jus de l'alimentation de l'autoradio??!
si qq'un ca lui est deja arrivé peu t'il me dire ce que c'est comme panne?
et surtout comment y remédier!
merci de votre aide
ta regardé dans ton verre ??? si tu la bus t foutu
deja parti
sinon pas trop d'idée, t bien sur que ya pas un fusible de grillé sur la tableau de fusible ???
ca ne met pa arrivé mai bon..... tu as vérifié si tes cables été pas sectionnés?
truc tou con tu tes pa gouré entre ton fil de ta mémoire qui doit être branché sur une alim constante et ton film d'alim qui peut être simplement branché sur le contact?
ta batterie est bonne????????????????????
non pas de fusible grillé
oui ma batterie est neuf de 2 mois.
ben sur mon connecteur iso je n'ai que 2 cable connecté: ground et power;
les autres ne sont pas relier: memory,antenne et le 3e je sais plu
ton power n'est pas connecté sur le contact???
c'est bon g resolu mon pb! deja gros fo contact o nivo des coses, et y me mankai l'alimentation 12v en constant!
dc maitenant tt roule, je vai pouvoir profiter de mon alpine cva 1000r écran rétractable avec chargeur 6cd mp3!
