salut je voudrais savoir combien en % la consomation d'essence peut elle augmanté sens sonde lambda .
La mienne branché ou debranché diag moteur ne s'allume pas manque puissance ,regime moteur ,ranlenti est le meme.. je suppose quel est morte.
peut on mettre une d'occas.
sachant que c une 96 1.4mono injection
merci  |
| Une d'occaz sans problème mais le problème c'est que tu n'as aucune garantie sur la durée, elle peut lacher à nouveau dans 3/4 mois... |
peut etre que la mienne est encrassé peut il y avoir un probleme de se genre ?
es que la mort de la sonde se fait doucement avec le temp ou brusque ,soudain? |
| jammy a écrit: | peut etre que la mienne est encrassé peut il y avoir un probleme de se genre ?
je ne pense pas que la sonde n'ait une fin de vie longue, c'est on/off à mon sens, et pour ce qui est de l'encrassage, je doute aussi.
après pour ce qui est d'en acheter une d'occaz, ben, c'est bien moins cher déjà ! |
| jammy a écrit: | salut je voudrais savoir combien en % la consomation d'essence peut elle augmanté sens sonde lambda .
merci  |
Je ne saisis pas bien ton message
tu as actuellement des pbs de puissance, de conso, de ralenti etc ou tout semble normal? |
| As tu des ratées moteur?? |
actuellement des pbs de puissance, de conso, de ralenti non et rien ne me semble normale .
je me fait doubler par des caisses asiatiques de 65ch.
je consomme 8.75 l /100.
mon ralenti est stable
et aucun voyant orange allumer au tableau apart le premier allumage du control des temoins
je pense que ca ne peut etre que la sonde |
salut moi la mienne est carément debrancher 3fil sur 4 se sont desoudé du coup sa fait je crois depuis que je lai qu'elle ne marche plus cette foutue sonde...
je vais essayé de ressouder les cable voir ce que sa donne en tout cas sa doit expliqué mes retour de flamme qui sont bleu et surconsomation.
de toute facon ya 2solution soit la sonde est morte et ya un melange trop pauvre donc raté moteur etc soit melange tro riche et retour de flame et surconsomation  |
| jammy a écrit: | | je me fait doubler par des caisses asiatiques de 65ch. |
Malheureusement, ça, c'est normal  |
salut a tous on dit que le calculateur prend des valeur par default cet a dir rend le melange un peu plus riche
es que a bas regime ca devien riche et quand on pousse (haut regime) ca devien pauvre je parle du melange air /carburant pas du conducteur  |
oui si je ne me trompe c'est exactement sa et la sonde est donc la pour sa...
avoir un rendu optimal au melange air/ess que ce soit en haut ou en bas... la mienne est en commande je te dirais ce que sa fera comme changement...  |
ok je pense qu' une fois monter tu aura l'impression de conduire une ferrari
si c la sonde biensur
du faite qu e tu t'est habitué a conduire une tortue
esperons que la tortue se transformera en lapin
j'attend ta reponse car moi je soupcon a 90 % ma sonde lambda
on faite je te suggere de preté une d'un 306ste et de l'essayer c vite fait
ca vaut de le faire vue son prix |
oui c'est sure c'est mieux de sen faire preter une pour tester mais vu l'etat de la mienne (3fil sur 4 dessoudé a ras) la c'est sure qu'elle ne fonctionne plus
en tout cas la sonde arrive jeudi en principe jsui pressé de lavoir voir cque sa donne mais bon je ne m'attend pas a un truc de fou  |
J'arrive après la bataille visiblement, mais les sondes lambda se trouvent en adaptable pour environ 70 - 80€. Il suffit d'y resouder les connecteurs d'origine.
Pour la petite histoire, chez fiat ils vendent la sonde de ma punto plus de 200€, ça fait cher les deux prises! |
aaaaah les fiats FLASHEXPRESS :la turquie viens de signer un accord de partenariat a long terme pour alimenter son grand four en dechet s ferreux  |
:D
C'est pas tout à fait faux... |
