Bjr je voudrais mettre ma prise d'air evo 6 sur mon capot! M'ais comment faire pour la fixer la fibrer... faut il decouper le capot et quelle fibre utiliser?
Merci |
Si tu veut que ta prise d'air serve à quelque chose oui tu va devoir découpé ton capot, pour le faire tenir Socrouss sera te guider
L'ami Socrouss est appelé par ici
PS: il poste le plus souvent le Week end car il est interne  |
| wé mais celle de socrouss est coller a meme sur le capot est de plus elle ne tien pas bien |
Sinon il me semble que pepsi à bien galéré aussi mais qu'il a réussi non?  |
| si tu veux mouler une prise d'air sur un capot en tole, un conseil vasi pas a l'aveuglette, c'est beaucoup de boulot pour que ça soit nikel, faut pas etre trop pressé pour bien laisser sécher les produit, et dans la plupart des cas faut découpé le capot donc faire attention suivant le moteur comment tu place la prise d'air, car la evo6 sur un turbo D avec la decoupe juste sur l'echangeur il va pas aimer si il pleut. |
hey
alors!!!!
pour mettre une prise d'air il faut..
- poncer ton capot a la ferraille
- poncer ta prise d'air a la fibre
tu repère ou elle va..
- tu la colle avec des plots de choucroute
Laisse sécher
- une fois en place, tu peux réaliser un petite cassure d'angle a la choucroute entre ton capot et ta prise..tout dépend de la prise car la mienne est énorme..
- Laisser sécher, poncer un premier coup
- ensuite tu la fibre sur 10 cm de large tout le tour (5cm sur le capot et 5cm sur la prise) et dans l'élan tu fait la même opération mais sur 5cm de large..(fibre en vrac et résine)
Laisser sécher le plus possible
surtout là
une fois que la fibre est bien bien bien sèche la tu la ponce...
- ensuite ba mactic, ponce, mastic, ponce , mastic, ponce.....
Galerie de photos en page 1 de ma présentation
surtout laisse des temps de séchage conséquents..
car ma prise tiens très bien..c'est juste la fibre qui n'as pas sécher et a cloquer...
si t'as besoins mp  |
ba alors.... |
Tu l'as démoralisé  |
c'est possible ca!!!!
mais faut pas!!! |
| Mdr non tj aussi motivé c'est plutot le bac qui me demoralise!!! Pa besoin de la riveté au capot la prise d'aire? Merci pour tout |
moi je l'ai pas riveté pour etre sur que les rivets ne ressortent pas un jour
courage pour le bac  |
| Merci jspr que cette foi c la bonne pour le bac! Ben je vais tester!! Merci |
