bouchon de pneu impossible a enlever !
Par enigma le 09 08 2007 16:42  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , j'ai un problème je ne peux plus enlever mon bouchon de pneu , il ne se dévisse plus . que puis je faire ? merci .
Par Kyle le 09 08 2007 16:45  R&eacutepondre en citant
T'as essayé avec une pince ?
Par enigma le 09 08 2007 16:50  R&eacutepondre en citant
j'ose pas j'ai peur pour ma valve ou ça craint rien ?
Par Kyle le 09 08 2007 16:52  R&eacutepondre en citant
Si t'y vas pas comme un bourrain ça devrait bien se passer
Par enigma le 09 08 2007 17:02  R&eacutepondre en citant
connais tu la pression qu'il faut mettre pour des 195/50/15 ?
Par Kyle le 09 08 2007 17:04  R&eacutepondre en citant
2,4 ou 2,5 je dirais mais ça doit être écrit a l'intérieur de ta portière
Par enigma le 09 08 2007 17:11  R&eacutepondre en citant
2.4 mais j'avais du 14'' avant !
Par socrouss le 09 08 2007 17:19  R&eacutepondre en citant
logiquement ca change rien si t'es a l'équivalence..
tu perds de la hauteur de pneu mais tu gagne de la largeur
pour ton bouchon prend deux pinces!! une pour tenir la valve et l'autre pour le bouchon
Par enigma le 09 08 2007 17:25  R&eacutepondre en citant
ok merci je vais mettre 2.4 et pour le bouchon j'ai fait comme ta dit socrouss et impec ! merci
Par socrouss le 09 08 2007 17:31  R&eacutepondre en citant
Par Kyle le 09 08 2007 20:21  R&eacutepondre en citant
nikel
Par enigma le 10 08 2007 12:41  R&eacutepondre en citant
voila j'
Par enigma le 10 08 2007 12:42  R&eacutepondre en citant
voila j'ai mis 2.4 bar ça va mieux car j'en mettais 2.2 et j'avais l'impression d'être toujours a plats ! merci encore
