Salut les insideurs!
Alors cette fois ce topic est destiné à m'aider dans l'aquisition ou non d'un matos.
j'mexplique! Un pote à moi ayant changé sa sono, il me propose son ancien matos pour ma voiture.
Actuellement j'ai:
-Les 2 hauts parleurs d'origine dans ma 306 xnd de 1994...le son est pourri faut le dire, et ça sature tres rapidement.
-Un poste Sony, coutant 150€ à Norauto. Il me satisfait tout à fait, et je désir le conserver avec ma futur installation.
Je vous donne les renseignements le concernant qui me paraissent utiles pour que vous puissiez me conseiller:
Boitier DRIVE-S du CD haute qualité (rapport SN supérieur à 100 dB); Sortie preamplifiée arrière/caisson de grave sélectionnable; 50W x4 max output power. C'est le modèle CDX-GT4100.
On me propose, pour 100€:
-Sub Straightin 350 watts.
-Caisson norauto noir.
-Ampli caliber 300 watts.
-Kit cablage norauto (de marque Tuning power) neuf.
-baffles 2 x 250 watts JBL kit 3 voies GTO.
-2 baffles pioneer.
Cela vous semble t-il interessant? Je ne veux pas avoir LE meilleur son you have ever heard/qu'il y ai jamais eu sur terre, juste quelque chose d'assez sympatoche pour les oreilles du novice que je suis, avec un poil de boumboum si possible.
Votre avis, les possibilités, vos conseils etc...TOUT ce que vous avez à dire !!
Au fait, je n'ai encore jamais eu à faire l'instal d'une sono, et je ne connais RIEN (pour le moment!) à la multitude de paramètres à prendre en compte pour avoir un son de bonne qualité. Cependant n'hesitez pas à m'expliquer et je boirai vos paroles (que c'est bien dit!! )
Tous à vos claviers!
PS: je parcours en même temps le fofo, mais je dois donner ma réponse dans la semaine, et je manque de temps pour cause de révision de partielles
Perso je suis pas fan de ce matos mais ça c'est une affaire de gout par contre c'est vraiment un bon plan! Tellement bon que je cherche l'erreur il est en bon état ce matos?? |
vu le prix pour l'ensemble du matériel 100 € seulement achète de suite si c'est en bon état de fonctionnement .Si tu cherches à avoir du son...et pas à faire de la compétition super affaire (c'est mon avis perso) |
Lol ok donc déja c'est tres encorageant ce que vous me dites :D
Lectro ton avis m'interesse également! tu n'es pas fan des marques? où bien est-ce le type de matos qui ne te plait pas trop? dis un peu pourquoi stp
Pour l'état du matos, je pense qu'il est en bon état, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir en réel...
L'installation ne vous paraît-elle pas "déséquilibrée"? Comme je le disais je ne m'y connais pas du tout pour le moment, mais au niveau des "basses", des "graves" ou encore des "aigus" rien ne vous choque?
Sans pouvoir vous donner plus d'explication, une connaissance m'avait affirmé vite fait que il n'y avait pas le bon matos pour équilibré le son entre l'avant et l'arriere et d'autres chose de ce style, et que de plus le sub n'était pas d'une bonne marque...?
Pour l'ampli, c'est une marque connue ? autant JBL et pionneer je connais, autant Caliber ça ne em dit rien du tout...
Merci de vos premières réponses, et n'hésitez pas à donner vos avis quels qu'ils soient ou même me demander des renseignements sur la voiture, le matos ou autre dont vous auriez besoin pour me conseiller!
Son inside 306?  |
Effectivement ce sont les marques dont je suis pas fan.
En fait tu donne les puissances du matos mais pas les refs ni les autres caracteristiques donc difficile de donner un avis pertinant.
Mais à ce prix la si le matos est en bon état fonce!! de toutes façons si le résultat ne te plait pas tu pourra toujours récupérer tes sous (largement) en le mettant sur Ebay. |
ah ok, donc vous faudrait les références donc...ben j'essaye d'avoir ça ce soir alors!
En attendant, je reste preneur des autres remarques éventuelles.  |
Je n'arrive pas à trouver les références pour ces machins bidules là et la personne ne les a apparement pas (si vous parlez bien des références catalogues quoi).
Bon en tout cas je prends le tout! J'ai le matos vendredi soir, vous dit même pas comment que ça me tarde un max
Par contre, sur des baffles ou sur je ne sais quoi, quelqu'un peut m'expliquer le système des voies svp? |
| tokos a écrit: | | Par contre, sur des baffles ou sur je ne sais quoi, quelqu'un peut m'expliquer le système des voies svp? | tu peux etre plus clair je sais pas ce que tu veux savoir et peut etre les autres aussi
c'est un kit éclaté ça => -baffles 2 x 250 watts JBL kit 3 voies GTO.
c'est des HP coaxiaux ça => -2 baffles pioneer.
puis regarde ça http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32873 ça peut peu etre t'aider à en savoir plus  |
Bon tout d'abord je me permet de te reprendre sur un point de détail: tu confonds baffle et haut parleur. Un baffle n'est en réalité qu'une planche ou un support dont le but est d'éviter les courts circuit accoustiques.
A propos des voies:
Il faut tout d'abord savoir que le son est en quelque sorte une vibration de l'air produite par une action mécanique dans le cas qui nous interresse cette action mecanique est produite par la membrane des hauts parleurs.
L'oreille humaine est capable d'entendre les sons compris entre 20 et 20000Hz(ce qui correspond à 20 et 20000 mouvements de membrane par secondes dans le cas de sons purs).
Pour reproduire un signal audio de manière fidèle on utilise differents types de hauts parleurs spécialisés dans la reproduction de certaines plages de fréquences:
Pour les graves:
Jusqu'à 500-800Hz le haut parleur fonctionne comme un piston, d'un seul bloc. Son diamètre est important sa membrane est lourde avec une élongation importante et son aimant est puissant.
Pour les mediums:
Entre 500-800Hz et 3000-5000Hz la membrane est généralement constituée par un dome relié directement à la bobine mobile et suspendu au chassis. Il doit etre leger rigide indéformable et tres mince.
Pour les aigus:Jusqu'à 20000-22000Hz la vibration de la bobine est de tres faible amplitude le haut parleur est de petite taille et sa membrane légère et tres rigide.
Dans le domaine du caraudio on parle souvent de HP a 2 ou 3 voies coaxiales ou de kit éclaté 2 ou 3 voies. En fait le hp à plusieurs voies coaxiales est fait d'un bloc et n'a généralement pas de filtre pour séparer les bass mediums et aigus.
Un kit éclaté est un ensemble composé de filtres et de deux haut-parleurs ou plus qui sont spécialisés dans la reproduction de certaines plages de frequences.
Voila j'espere avoir répondu à ta question  |
| Lectro a écrit: | | Dans le domaine du caraudio on parle souvent de HP a 2 ou 3 voies coaxiales ou de kit éclaté 2 ou 3 voies. En fait le hp à plusieurs voies coaxiales est fait d'un bloc et n'a généralement pas de filtre pour séparer les bass mediums et aigus. | certains modèles de HP simple 3 voies exemple chez Oxygen le SHERE203 sont dotés d'une bi-amplifications et fournis avec des "filtres" en faite juste des condensateur sur les fils et qui servent à filtrer les fréquences
Dimension / Diameter (mm) 200
Puissance max/ Max power (WRMS) 170
Puissance nominales/Nominal power (WRMS) 90
Bande passante/Frequency range D±3dB (Hz) 50-25K
Rendement / Sensitivity 1m/1w/2v (dB) 91
Impedance/Impedance (OHMS) 4
Pièces polaires à haut rendement
Bi-amplifiables
Grilles fournies
il y a donc un paire de cosses pour les tweeter et le médium et une paire de cosses pour la partie woofer, celà permet d'amplifié la partie médium/aigu et la partie woofer indépendemment l'une de l'autre
| Citation: | | Bon tout d'abord je me permet de te reprendre sur un point de détail: tu confonds baffle et haut parleur. Un baffle n'est en réalité qu'une planche ou un support dont le but est d'éviter les courts circuit accoustiques. |
Permet toi permet toi je suis preneur d'infos surtout si je raconte nawak
Donc pour le système des plages de fréquences c'est tres clair, merci beaucoup. Par conséquence c'est pour cela que l'on va prendre un caisson pour les graves, un woofer pour les médiums, et des ... tweeters pour les aigus.
Par contre je me demande donc si haut parleur c'est un nom générique que l'on utilise pour tout instrument composé d'une membrane etc... ou si en fait les hauts parleurs sont l'un des terminaux, au même titre qu'un tweeter?
Si c'est la deuxieme solution, à ce moment la on considère que les hauts parleurs servent pour produire des médiums ou des aigus? (haut parleur = woofer? )
Tu fais bien de me parler du kit éclaté, car justement je suis en train de chercher ce que c'est
Déja, je ne suis pas sur de ce qu'est un filtre: d'après ce que j'ai compris il sert à ne laisser passer qu'un certain type de fréquences (filtre passe haut, filtre passe bande et filtre passe bas). Par contre, il se présente sous quel forme? un petit boitier qui se branche juste avant le terminal (tweeter par exemple) ou est-il intrégé à ce terminal?
De plus faut il absolument un filtre par terminal? Ou peut-on s'en passer dans un caraudio?
Vu ce que tu me dis sur un kit éclaté, ça veut dire que suivant le kit que l'on prend il ne sera pas spécialisé dans les même plages de fréquences?
Les voies coaxiales (déja que j'avais du mal avec le mot coaxial ) ça reste encore flou pour moi. Je verrai ce que je peux trouver dessus sur wikipédia ou autre. 1 voie signifie un seul type de son? 2 voies deux types de son? 3 voies les 3 types de son (basse, mediums, aigus)?
/[EDIT] Je pense avoir trouvé réponse à une de mes questions, mais je n'en suis pas encore sur. Pour les graves on utilise un haut parleur appelé woofer (ou subwoofer). Pour les médiums on utilise des hauts parleurs appelés médiums et pour les aigus ce sont des petits hauts parleurs appelés tweeters.
J'ai trouvé un lien ici, je pense que les infos sont fiables, si c'est le cas je le mettrai en lien dans ma signature http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonorisation (je n'ai pas encore tout lu, manque de temps ce matin). |
Pour revenir à ce que je disais au début, même si c'est questions restent d'actualités, mais le matos que je vais acheter n'a en fait que 4 mois, tout juste, ce qui ne me parait pas beaucoup.
Je vous en dirai plus des que je l'ai (c'est à dire demain soir :D)
Ah, et au passage je me permet un petit pour mes questions  |
| 306tdhertz38 a écrit: |
euh pas forcément un kit éclaté. Je me trompe peut etre mais vu son install, j'ai peut etre une idée de ce dont parle Tokos, à savoir des elliptiques 3 voies JBL GTO, comme les 936e ou les 935e précisément que j'avais sur ma 306 avant mon dernier matos.
Je peux me tromper mais je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'un kit éclaté |
pour 100e prend sans hesiter si le matos est en bonne etat
rien que la cablage neuf c'est 30e |
POur 100€ tu peux pas faire une mauvaise affaire, maitenant a toi de voir quel type de son tu veux avoir ...
Perso je suis en full HERTZ et Audison en ampli ... J'adore mais chacun a ses gout :)
Photo sur le forum  |
vuala, bon j'ai le matos, mais qu'une partie grrr le reste lundi soir, il les avait soit disant oublié chez lui à istres...donc j'ai le cablage, l'ampli (à peine cabossé sur la petite plaque métal qui le protège, et le sub avec son caisson. Mais du coup au lieu de 100 roros j'ai donné que 50 roros
Je me confesse: ma copine m'a fait psychoter, me faisant craindre que le mec a essayé de m'entuber! Alors ce que je veux faire demain c'est brancher l'ampli et le sub, sans avoir les hauts-parleurs pour le moment, donc en gardant mes hauts-parleurs d'origines (celui de gauche ne marche plus depuis quelques jours grrr). Il y a t-il une contre indication? |
non il n'y a pas de contre indication car tu as une sortié spécial sub sur ton poste donc le fait que tu aies une voies qui ne fonctionne pas ne pose pas problème.
Pour ton matos c'est sur c'est pas de la bombe de bombe mais bon ça te permettra d'avoir quand même quelque chose de correct (je pense) donc pour 100€ je pense que ça vaut le coup.
Il faudra juste que tu investisses dans un kit éclaté pour un meilleur rendu des aigus. |
ok merci, kit éclaté, donc pour avoir des tweeters c'est ça?
J'aurais peut être l'occase d'avoir un truc à pas cher plus tard, je verrai bien!
Ce soir je suis passé par plan de campagne, et j'ai vu le rassemblement régulier des tuners sur un parking faudra qu'on s'y organise en même temps une petite rencontre sympatoche pour ceux qui sont dans le coin ça me ferait plaize de vous voir.
Ah oui au fait oubliez pas mes questions svp! J'ai déja lu les posts des 4 dernières pages de cette section, mais c'est long de tout lire.  |
Piouf piouf laborieux tout ça les amis! Mais bon je commence à capter certaines choses je suis content! Si je m'en sors pas trop mal, je ferais un post sur le caraudio pour les nuls :D
Par contre aidez moi à valider quelque chose définitivement svp, pour que j'avance:
Il existe 3 plages sonores, déterminées par leur fréquence en hertz: les aigus, les médium et les graves (aussi appelés bass). (vrai ou faux?)
Il existe deux types "d'installations": soit les kit éclaté, soit les coaxiaux.
-Avec un kit éclaté, on a les tweeters pour les aigus, les woofers pour les médiums, et il faut rajouter un sub pour les graves.
-Avec un haut parleur 2 voies coaxiales, il fait les aigus et les médiums, et il faut rajouter un sub pour les graves. Si le haut parleur est 3 voies coaxiales, le rajout du sub est moins important.
Tout ça c'est juste? J'ai besoins qu'on me confirme que j'ai compris ou alors qu'on me corrige  |
| tokos a écrit: | Salut les insideurs!
Actuellement j'ai:
-2 baffles pioneer.
PS: je parcours en même temps le fofo, mais je dois donner ma réponse dans la semaine, et je manque de temps pour cause de révision de partielles  |
