Je possède une 306 de 96 1.4L. Du jour au lendemain, plus de clim. J'ai changé la bouteille du déshydrateur de clim + une recharge complète puisque j'ai dégonflé la clim. Le compresseur ne se déclenche pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou bien m'envoyer le shéma électrique de clim.
Merci à tous pour votre aide |
| regared si c'est pas le relais situé a la boite a gans, elle peu etre désoudé comme sur le cas de la mienne |
C'est peut etre aussi un probleme de motoventilateur  |
| Les moto-ventilateurs effectuent bien leurs rôles dans le cadre d'un fonctionnement sans clim |
| J'entend un relais claqué de façon normale au niveau de la boite à gants |
| Controle si ton compresseur est alimenté |
| si le compresseure te le condensateur est bien branché , un des deux composant doit etre mort |
Le condensateur, c'est le fameux radiateur fixé sur le radia de flotte. Comment vérifier l'alimentation en + du compresseur, je ne vois que qu'un cable négatif qui passe au dessus.  |
| tu doi avoir un fasceau qui passe sur le cote conducteur et qui va au ventilo... et mate tes fusible a cote de la baterie et tes relais. |
| Merci, je vais vérifier ça ce week-end |
| verifie tous les alimentation du systeme de clim a l'aide de la RTA , et ensuite si les alimentation semble correcte, si t habite dans le var , va a peruis , il te ferons le devis de réparation gratuit ... |
| Merci du tuyau, mais, réside dans le 78 à coté de Trappes. Je vais vérifier tout ça ce week-end et je vous tiens au courant. |
| nicolasl78 a écrit: | Le condensateur, c'est le fameux radiateur fixé sur le radia de flotte. Comment vérifier l'alimentation en + du compresseur, je ne vois que qu'un cable négatif qui passe au dessus.  | c'est condenseur de clim et non pas condensateur  |
| ho aussi je me suis trompé , zut , désoulé |
| DURET a écrit: | | ho aussi je me suis trompé , zut , désoulé |
Exact, merci de la correction. Je ne me suis pas relu  |
