qui serai pourquoi ma voiture consomme autant d'huile.
je suis partie en Pologne la semaine derniere c'est 1500 KM l'allée.
j'ai fait le plein de l'huile, arrivé a destination y'avais plus rien.
( je rouler asser vite en allemagne, on a pas le chois la bas je roulé entre 160 et 180 km/h pendant 400 KM environ ).
sa peut venir de la vitesse ???
ou peut étre de l'huile que j'ai mis dans la voiture (15 w 40) ??? |
Oula oui ça consomme énormément
T'as pas de fumées bleues qui s'échappent du pot ? Des fuites sur le moteur ou sous le moteur ?
T'as caisse, c'est quel moteur et il a combien de km ? |
Rien a voir avec rouler vite!
Je fais environ 400 km par semaine sur autoroute entre 180 et 200 km/h.
J'ai fait 14.000 km environ avec ma voiture depuis que je l#ai (6 mois) et le niveau d'huile n'a pas bouge du tout!
A cote de l'autoroute, je fais beaucoup de ville aussi.
Donc pas normale du tout ta conso! |
| _Attila_ a écrit: | Rien a voir avec rouler vite!
Ta mécanique est sûrement bien plus jeune et proche des côtes de fonctionnement d'origine. Dans le cas de notre ami, je pense que si sa mécanique est usée et notamment piston+chemises+segments je me dis que rouler vite avec ce moteur peut te faire consommer plus d'huile puisque les mouvements de va et vient du piston sont plus nombreux. Enfin je sais pas trop, il nous en dira plus Si faut c'est juste une fuite  |
c'est une 306 1.6 de 1994. elle a 150000 KM. et j'ai pas de fumée bleu qui sort du peau. je pensse pas qu'il y a une fuite.
sa peut venir de quoi ? |
Il y a une consommation normale d'huile sur tout moteur, faut voir exactement ce qu'il te manquait, et oui plus tu roules vite plus tu consommes de l'huile car ton moteur tourne plus vite...
En moyenne chez peugeot ils disent une conso normale peut aller jusqu'à 0.5L pour 1000 bornes, parfois même plus!! |
T'as fé koi comme réparations dernièrement? t'as changé des pièces?
Vérifit au niveau de ton cache culbuteurs pour voir si y a pas de l'huile ki s'échappe  |
