Il y a peu j'ai eu ma durite de chauffage qui a lacher sachant que c'est le "bloc de durite"car il son cert qui rentre vers l'habitable pour allez sur le radiateur chauffage j'ai trouver cette durite et l'attend avec impatience.
Jaurais voulu savoir si il y avai des subtilité pour la changer (joint a changer ect) je sais quil faut que je purge le système de refroidissement.
et aussi les cuases possible pour que cette durite a "explosé" je pense que cela viens de ma sonde ventilo radiateur qui est naze. Ce n'est que mon avis et je n'ai pas beaucoup d'experience dans la mecanique même pas du tout
Merci de vos reponse
verifie ta sonde sinon rien de speciale a changer tu purge ton circuit et hop sa roule je te conseille de pas mettre du liquide de refroidissement de grande surface c est de la m.erde et sa chauffe plus vite la voiture
ou trouvé du bon liquide de refroidissement (noroto ou autre ?) car actuellement c'est de la flotte qu'il y a (j'avais que sa sous la main pour la sortir de lotoroute et la ramener a proximiter )
conseil, prévois de changer les 2 joints toriques
avec la chaleur ils se dilatent et donc super large, j'avais passé 1h sur les miens
pour info combien as tu payé ces durites ?
je te conseil du liquide de chez AD du jaune fluo
Quelles durite (L'araignée du fond??avec les bouchons de purge???)
merci pour le conseil pour le liquide de refroidissement
La/les durites sont trouvé sur le net a cette adresse pour ceux que sa interesse :
http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Zoom - Durite de radiateur : SWH0506&author=Photo par Oscaro - Durite de radiateur : SWH0506&image=/media/BMP/zoom/260/SWH0506.jpg
sinon les joint thorique se trouve facilement dans les magasin style noroto?
non, commande les plutot chez peugeot, moi j'ai payé le gros de la durite basse du radiateur 1euro et des brouettes
le prix pour un joint n'est pas le soucis c'est plus le delais d'attente car en attendant c bm double pied pour ce deplacer et ratp c'est la galère.
a moins que je ne laisse les anciens en attendant les nouveaux peu etre meme laisser les anciens (sa craint de laisser les anciens?)
