				Tout est dans le titre!
Je ne trouve pas à quoi cela sert, ma cosse est defectueuse.
http://img518.imageshack.us/my.php?image=img0192lj2.jpg
Pour info c'est une sonde qui est sur le boitier papillon et juste au dessus du moteur pas à pas.
Merci d'avance
quelle prise
parce que la c'est plus que vague       |
				 	  | Débo 91 a écrit: |
quelle prise
				Voila c'est mieux non       |
				  oui c'est mieu mais je peux pas t'aider
je passe mon tour   |
				pourquoi  tu cherche a savoir a quoi sert cette prise ?
ton moteur fonctionne  bien ?
pourquoi  parle tu de cosse defetueuse ??
bref...elle doit servir  pour un option je pense , sonde , capteur , ..etc
dans mon compartiment moteur j'en ai pas mal moi  aussi !
car si tu commence a chercher qu'elle rôle  a tel prise non utiliser ...  tu vas y passer du temp
				Ba non justement, à froid mon moteur mets justement 3 à 4 secondes pour demarrer!
En levant le capot je vois cette cosse qui est abimé et surtout un des 2fils dessus de coupé.
Voila le pourquoi du comment    |
				bas , ce qui me parait bizare ces que la prise n'est racorder a rien du tout !!!
ou  je voie tres tres mal ta photo .. ses un prise libre ,  si ton moteur a du mal a demarer cela ne peut venir de  cette prise , o pire  il y aurais le voyant diagnostike  ou  un fusible qui sauterais ( si il y avais du 12v aux  borne de ta prise)
ton probleme de moteur qui a du mal a demarer vien surrement d'otre chose , bougie ,  baterie faible , demareur fatiguer ...
