je viens de récupérer une barre anti rapprochement, pour la repeindre je fais comment?
je ponce le brillant et je peins directement ou il faut mastiquer et appréter la ou le métal est a nu?
Tu ponce pour casser "le brillant", tu apprête puis tu applique ta peinture
ah ok donc il faut que j'appréte la barre entiérement
pas besoin de peinture spécial pour la chaleure?
Non, enfin je ne pense pas puisque ce n'est pas en contact direct avec le bloc moteur
wouai je vais prendre de la peinture normal, a tout casser il doit y avoir 45°
vais la peindre en rouge ferrari pour gagner 10chx
T'as bien raison
tout depend de son etat actuel si elle est niquel
juste un petit coup de P400 et tu la repeind de la
couleur que tu veu voili voilou.
La peinture normale sufira emplement.
Si elle est abimée tu degraine au P240 jusqua ce que
les imperfections disparaice au touché .Tu aprete tout
sa et tu reponce au P400 puis tu peind.
Voila bon vent......
elle est pas parfaite, je viens de passer un coup de toile, il y a des morceaux qui sont partie,
et vu que part endroit il y avait de la rouille j'ai fais un traitement au frameto
demain ponçage du frameto au 400 puis appret
nan ponce ton anti rouille au 240 ou 320 si tu veut ,
que ta couche d'apret acroche bien sur ta barre je me doute que tu
utilise de lapret en bombe nesite donc pas a mettre 2 couche
mais evite de trop charger.
ps: ponce ta rouille au 120 pour en eliminer au maximum. C'est comme
la gangrene sa au debut c les extremitées et puis ensuite sa soccupe du reste
ponçage au 120
dégraissage et traitement anti rouille
ponçage de l'anti rouille au 320
dégraissage et primer
ponçage de l'appret au 600 dégraissage et peinturlurage
