Hier j'ai activé mon alarme et ce matin quand je voulais la désactiver j'entend un plip mais elle ne se désactive pas j'ai ouvert la porte et la sirène a commencé à sonner . je peux plus prendre ma voiture je ne sais pas comment faire pour débrancher l'alarme, un ami m'a parlé de débrancher un fil qui va sur le plus de la batterie.
Merci de votre aide SVP c'est urgent.
pour commencer jete un coup d'oeil au reglement pour mettre "une balise" dans ton titre ca resemble a ca [aide]
ensuite dit nous l'année de ta voiture et savoir si l'alarme est d'origine ou rajoutée
Ma voiture est année 98 phase 2 et l'alarme est d'origine.
Cdt,
les alarmes d'origine c'est plus compliqué.... je peux pas te donner un coup de main
tu as ouvert en appuyant sur ta clef et ta centralisation a fonctionné mais ton alarme ne s'est pas désactivée? ou ta clef ne fonctionne pas et tu as ouvert directement a la serrure?
Cdt,
Tu veux dire origine peugeot ? texalarm donc ?
comme ceci ?
J'ai ouvert à clé car la centralisation ne marche pas, je sais pas de quel marque mon système d'alarme j'ai acheté ma voiture avec l'alarme. Donc j'aimerais avoir une solution d'urgence.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
commence par verifier si ta clef fonctionne, des fois c'est des choses tout bete comme les piles
L'alarme monte de serie de serie sur les 306 ne se desactive uniquement avec la telecommande.
Donc si tu as ouvert ta voiture avec la clef, c'est normal quelle hurle.
