j'ai un problème une des deux vis qui se trovent sur le collecteur qui servent à fixer mon collecteur c'est cassé j'ai retrouvé le ressort et la rondelle qui se baladait sur le cache moteur . j'ai du serrer trop fort parceque au début tout tenait bien et je mes suis rendu compte de cela le lendemain. comment faire ? puis je remplacer la vis?
+1 pour des photos, il y a la solution de l'extracteur ou amuse toi a la pince étau si tu as un morceau qui depace
c'est pas évident d'aller prendre une photo en dessous de la voiture.normalement c'est fait pareil sur toutes les caisses , il y a une vis qui des passes de chaque cotés de la sortie du collecteur et le catalyseur virnt se fixer à ce niveau là , les vis dépasse de cette sortie et normalement il faut y rajouter les ressorts rondelles et un écrou de 10 pour chacunes des vis . etben une vis c'est cassée
j'avais pas compris ca
donc c'est la fixation entre collecteur et liqgne (je croyai fixation collecteur sur moteur)
donc la visse est juste cassée et elle se retire les doigts dans le nez il me semble, juste a en acheter une autre... ca doit se ventre au détaille je suppose
J'avais compris pareil
Ca se vend effectivement au détail.
effectivement j'ai regardé c'est un genre de tige fileté avec un écrou.
merci pour vos réponses!
