Problème pour désactiver alarme
Par atlas2000 le 19 05 2007 14:18  R&eacutepondre en citant
Hier j'ai activé mon alarme et ce matin quand je voulais la désactiver j'entend un plip mais elle ne se désactive pas j'ai ouvert la porte et la sirène a commencé à sonner . je peux plus prendre ma voiture je ne sais pas comment faire pour débrancher l'alarme, un ami m'a parlé de débrancher un fil qui va sur le plus de la batterie.
Merci de votre aide SVP c'est urgent.
Par Bebete le 19 05 2007 14:25  R&eacutepondre en citant
pour commencer jete un coup d'oeil au reglement pour mettre "une balise" dans ton titre ca resemble a ca [aide]
ensuite dit nous l'année de ta voiture et savoir si l'alarme est d'origine ou rajoutée
Par atlas2000 le 19 05 2007 14:49  R&eacutepondre en citant
Ma voiture est année 98 phase 2 et l'alarme est d'origine.
Cdt,
Par Bebete le 19 05 2007 17:58  R&eacutepondre en citant
les alarmes d'origine c'est plus compliqué.... je peux pas te donner un coup de main
tu as ouvert en appuyant sur ta clef et ta centralisation a fonctionné mais ton alarme ne s'est pas désactivée? ou ta clef ne fonctionne pas et tu as ouvert directement a la serrure?
Par Cntz le 19 05 2007 18:08  R&eacutepondre en citant
Cdt,
Tu veux dire origine peugeot ? texalarm donc ?
comme ceci ?
Par atlas2000 le 19 05 2007 19:56  R&eacutepondre en citant
J'ai ouvert à clé car la centralisation ne marche pas, je sais pas de quel marque mon système d'alarme j'ai acheté ma voiture avec l'alarme. Donc j'aimerais avoir une solution d'urgence.
Merci d'avance.
Par Bebete le 19 05 2007 20:15  R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
commence par verifier si ta clef fonctionne, des fois c'est des choses tout bete comme les piles
Par christophe_306 le 20 05 2007 10:55  R&eacutepondre en citant
L'alarme monte de serie de serie sur les 306 ne se desactive uniquement avec la telecommande.
Donc si tu as ouvert ta voiture avec la clef, c'est normal quelle hurle.
