				voila tout est dans le titre
merci pour les reponses (ou photos) |
				euh c'est sur la descente d'echappement ou le collecteur d'admission??   |
				sur le tube du cata juste au dessus du cata
qui a deja adapte une sonde lambda sur un cata qui n'a pas de trou?
comment faire?
merci |
				 	  | geof a écrit: | 	 		  sur le tube du cata juste au dessus du cata
comment faire?
merci |
je pense que tu parles d'un décata qui n'a pas de trou pour la sonde plutôt !
sinon, faut percer et souder un écrou de la taille adéquate pour la sonde lambda. |
				oui j'ai un cata vide et je voudrais adapter la sonde lambda dessus,donc a la meme place que celle qui se trouve sur mon cata plein
mais si quelqu'un avait deja fait ca ici,il pourait me dire la taille du trou et l'ecrou a y metre cela m'evite de demonter pour voire,remonter,faire la modif redemonter pour metre le cata modifie (moins de manipes et moins de temps immobilise)
merci |
				 	  | geof a écrit: | 	 		  oui j'ai un cata vide et je voudrais adapter la sonde lambda dessus,donc a la meme place que celle qui se trouve sur mon cata plein
merci |
je croi mais pas sur a 100 % qu il faut une cle de 21 pour enlever la sonde
et percer sur une pice ronde c est pas facile a faire. |
				| si tu as un cata vide, faudrait l'ouvrir quand même pour y mettre un tube dedans, histoire que les gaz ne se dispersent pas dans la gamelle, après, tu chercher un écrou de la taille de la sonde et tu perces en conséquence, enfin, faut quand même que ta sonde prenne la mesure des gaz qui passent ! |
				c'est vrai,je vais peu etre profiter pour metre un tube
mais qui peut me dire pour l'ecrou,quel ecrou faut il metre?
que je puisse en trouver 1 avant de tout demonter
merci |
				| tu testes pour trouver un écrou qui se monte sur la sonde lambda ! |
