Bonjours, je viens de recevoir mon KE axton , CAC2.6ES
Je viens de voir qu'il faut un travaille assez compliqué pour le mettre ces axton, découper tous les contour et laisser quelque cm . c'est les 4 coté en alu qui relie entre le contours a 16.5 cm et l'aimant qui gene, elle sont bombé vers l'exterieur. donc a se méfier ces HP .
voila j'ai tous dit
PS au modo, ceci est un topic qui permet au gens de faire attention a ne pas acheter, . merci |
aurai tu une petite photo de tes hps qui nous montre exactement ce qui ne va pas?  |
| je vais le faire cette apre midi |
voila les résultat :
vous voyé, les bord qui relie a l'aimant et le contours des HP sont bombé .
il y avais deux solution , sois un travaille de bourrain , c'est a dire couper tous les contours qui gene mais cé pas éfficace car ca permet de coincer seulement les HP mais la grille ne rentrera pas :
ou bien faire ma spécialité , plus propre, mais plus evident :
