Ma 306 1.9d de 257 000km fume/broute au démarrage a froid,je suis obligé d'accéléré sinon ça fume beaucoup voir elle cale.
Les pistes vérifier:
-les bougies sont OK
-il n'y a pas de prise d'air(la poire d'amorçage reste dur)
-les injecteurs on été changés par de l'occas(ça serait dommage pour moi que les nouveaux soit en cause )
-le calage de la pompe parait correct d'apres mon garagiste.
Là je seche vous voyez pas d'autres possibilitées.
quel couleur la fumée ?
blanche
la 106 1.5ld de mon voisin fais pareil, elle a 256 000 km, quand tu démarre tu dois rester pied au plancher, elle broute 10 secondes, une énorme fumée blanche , et après elle tient le ralenti
cela fais un an et demi que c'est comme sa il a changer le boitier de préchauffage, les bougies de préchauff (dont une impossible a sortir )
jai eu le meme souci mais moi c'etait les bougies de prechauffe
J'ai trouvé d'où venait mon problème.
J'ai une petite fuite entre un injecteur et le porte injecteur.
Je m'en suis rendu en levant le capot juste apres avoir roulé,en plus je sais maintenant pourquoi elle émettait une odeur bizarre(gasoil sur le moteur chaud)
