Mes Messages
Allumage
Moteur - Mécanique
Par wanisse le 21 01 2004 17:06
je voudrai savoir comment savoir q'il faut changer les bougies et le filtre à air sur ma voiture 306 style 1.4l AM 97
Par Eden le 21 01 2004 18:44
Tu as combien de bornes?
Par olive34 le 21 01 2004 19:52
Ben pour le filtre a air, tu le verra kan ta voiture "s'étouffe", elle donnera des accous, mais je te conseillerai de vérifier l'état de ton filtre a air c'est facilement démontable! :) ,s'il é noir comme ca:
Change le! Pke tu consomera +!
Et les bougies il fo les remplacer kan ta caisse ratatouille au démarage (pas forcément le matin) :wink:
Par Eden le 21 01 2004 21:49
Pour ma part,filtre changé à 50500 km
Par wanisse le 22 01 2004 10:00
merci pour l'info.
a+
Par JaY le 25 01 2004 20:47
A savoir qu'entre deux changement tu peux démonter ton filtre a air pour le passer au compresseur. Un petit coup de souflette lui permettra de maintenir une performance des plus optimale et ce jusqu'a remplacement.
