bonsoir a tous
je suis sur le point d'acheter un moteur pour mon cab.
c'est un 2l 16s mais je ne sais pas si c'est un R 155cv ou un RS 167cv
pouvez vous m'indiquer les differances ? ( numero type, ... )
si quelqu'un aurait le schema electrique du faisceau moteur et pourquoi pas celui d'une 306 1.8 8s 1994 ca m'arangerai aussi.
merci pour vos reponse
demande au vendeur tout simplement ...
ce sont des casseurs ce qu'ils veulent c'est des sous donc niveau renseignements ...
le r c'est pas le 135 plutot ? il me semble que le 155 a pas la meme code
en effet
XU10J4 RS : 167cv gros collecteur d'admission en alu (ou un truc dans le genre)
XU10J4 R : 135cv (petit collecteur d'admi en plastique)
XU10J4 : 155cv (gros colleteur d'admi en plastique)
Les types moteurs sont bien sur differents... mais rien que niveau tête, ça n'a rien a voir
cache culbu en plastique sur le r (alu sur rs)
et pipe d admi soit en plastique soit en alu sur le r (alu sur rs et forme différente)
collecteur fonte sur r (4 en 1 inox sur rs)
voilà on peut pas se tromper
après y a les types moteurs
RFV -> R
RFS -> RS
xu10j4r
Xu10j4rs
xu10j4
cache culbu parfois identique entre le R et le RS
Par contre... les R avec pipe d'admi en alu, c'est pas sur les 306, j'en ai vu sur les xantia et 406 (mais bon... ça doit dependre de ce qu'ils avaient sous la main quand ils ont fait les montage en usine )
[citation]cache culbu parfois identique entre le R et le RS [/citation]
jamais vu ça; t as vu ça sur 306?
ouaip, sur qqs XSI phase II (ou les xsi phase III d'import)
même des 1.8 16s avec le même cache culbu écrit 16v, mais c'est super rare
ok merci pour les reponses je vous dirai ca tout a l'heure
