Salut tout le monde!!!
J'aurai une petite question, environ tout les combien en moyenne vous remettez du liquide de refroidissement, de l'huile moteur, liquide de freins, direction assisté??
J'aurai voulu savoir ca pour savoir si c'est normal que le liquide de refroidissement s'use? normalement il revient pas comme pour lhuile moteur??
Merci!!! |
remettre du liquide de refroidissement c est normale car un virage trop rapide et hop sa sort pas le trop plein
Mais remettre de l huile generalement c est pas bon car on remet de l huile neuve avec de l huile usager.
Ex: moi vidange tout les 7000-7500 km. pour le moteur
Et direction assiste je sais pas je l ai pas
mais si tu refais des remise a niveau en huile regulierement je m inquieterai a ta place car tu as une fuite quelque part regarde partout  |
Non je ne refait pas de remise a niveau dhuile cetait juste pour savoir!!
Parce que javais vu que mon niveau de liquide de refroidissement etait descendu un petit peu donc je me disait si cetait normal!
Donc apparement cest normal, mais pour les autres liquide?? comment ca marche? |
liquide de refroidissement: jamais de remise à niveau et l'eau ne sort pas lors d'un virage trop rapide,
l'huile moteur: suivant consommation
liquide de freins: jamais
direction assisté: jamais |
Oui tu peu vérifier les niveaux mais réajuster n'est pas nécessaire
Il suffit de controler sa peut etre le signe d'autres problèmes c'est pour sa qu'on dit qu'il faut les surveiller |
| je suis pas daccord pour ton jamais du remis a niveau du liquide de refroisissement !!! sa marrive de temps en temps quand meme d'en rajouté. trés peu c'est vrai mais pas ajamis !! |
| ouai cest clair le liquide de refroidissement cest obliger den remettre... ya plusieur personne qui me le confirme... |
le ldr c'est comme les freins c'est un circuit fermé, si il faut remettre du liquide c'est qu'il y a un probléme.
j'ai jamais remis de ldr dans mes moteurs |
| je fait mes vidange tou les 50.000 kilometre et je verifie tou les grand trajet(+100km)assez souvent |
vidange tous les 50000km
J'aimerai pas t'acheter une voiture...
| elooping02 a écrit: | vidange tous les 50000km
pourquoi tu vidange tout les combien toi? |
10000km comme preconisé dans la RTA.
en usage assez "fort" même entre 5000 et 7500 c'est pas un mal  |
tu parle pour l'huile?, je pense que gass306 parle du ldr
en moyenne le ldr c'est 40-60 000km |
oui l'huile
ah bah c'est sûr que ça parait plus logique tout ça, tout a coup  |
non je parle de la vidange du moteur
quand je vidange je fait
moteur
boite
liquide de direction assisté
sachant que j'utilise des huiles speciale que je me sert a mon taff
pour nos engins de chantier on a rallonger grasse a ses huile les vidanges |
tu fais donc bien la vidange de l'huile moteur de ton hdi tous les 50 000 donc ?
moui
bizarre
autant l'huile de boite, de DA et le LDR tu peux aller jusqu'a 100 000 facile
autant l'huile moteur, je n'essairai pas de dépasser les 15-20 000  |
ouai les huile longlife, mais 50 000km ça fait beaucoup
part contre la DA pas besoin de vidanger... |
oui et celle du partner et de la HDI de mon pere aussi
et jamais eut de soucie
bon faut dire que l'huile est chere
si je me rapelle une brève facture de ma patrone c'est a coup de 120 ou 140 euro les2 litres
jvous le confirme |
mouhais
tu fais des vidanges 3-4 fois moins souvent, mais tu pais 3-4 fois le prix
(enfin si tu pais l'huile ) |
