J'avais vu ca sur un topic mais je ne le retrouves plus... quel est la méthode pour réininitaliser le calculo d'un Tu5 1.6 90chx phase 1 de 93 ?
Débrancher la masse de la batterie pendant 10s
Ok merci pour l'info, je croyais que c'était plus compliqué que ça...
il me semblais qu'il fallait debrancher la masse et le + et les faire toucher non?
normalement ça suffit en débranchant la masse... en tout cas l'heure se remet à 0 et l'afficheur de température met un peu de temps à se remettre correctement!
et ca sert a quoi de le reinitialiser ?
quand en a t'on besoin ?
Si un jour tu as le voyant diag ou autre qui s'allume, sans aucune raison valable, tu peux le réinitialiser pour être sur que ce n'est pas une simple erreur du calculo.
ça efface les défauts furtif
ca parait un peu simple de reinitialise un calculo en debranchant la masse 10 sec non ?
