je voudrai savoir comment savoir q'il faut changer les bougies et le filtre à air sur ma voiture 306 style 1.4l AM 97
Tu as combien de bornes?
Ben pour le filtre a air, tu le verra kan ta voiture "s'étouffe", elle donnera des accous, mais je te conseillerai de vérifier l'état de ton filtre a air c'est facilement démontable! :) ,s'il é noir comme ca:
Change le! Pke tu consomera +!
Et les bougies il fo les remplacer kan ta caisse ratatouille au démarage (pas forcément le matin) :wink:
Pour ma part,filtre changé à 50500 km
merci pour l'info.
a+
A savoir qu'entre deux changement tu peux démonter ton filtre a air pour le passer au compresseur. Un petit coup de souflette lui permettra de maintenir une performance des plus optimale et ce jusqu'a remplacement.
