je vais vous présenter la modifications apporté a ma 306.
j'ai rajouter ABS sur une 306 sans ABS d'origine.
je mettrai des photos de cette modification trés prochainement.
si tu veux nous presenter ta 306 ainsi que nous montrer les photos tu n'est pas dans la bonne section , n'oublie pas non plus les balises sinon les modos vont te tomber dessus
je met se sujet dans quelle section et comment je met des balises
alors tu peux tt mettre dans presentation et pour les balises c'est ceci , un exemple avec ton titre [abs]
voila
et sujet qui va surement etre deplacer Dans chassis
ça fait quoi dans le général ça ? y'a pas une section chassis sur le forum ?
je déplace
miam miam, vite, un dossier !!!
avant de installer il faut récupérer sur une 306 avec ABS les objet suivant:
- la centrale ABS avec faiseau et la petite prise.
- récupérer les deux pivots avant avec les capteurs ABS.
- récupérer le maitre cylindre avec deux orifices.
- récupérer toute la tuyauterie de frein (tuyaux maitre cylindre/bloc ABS,tuyaux ABS/étrier avant,tuyaux ABS/etrier de frein ou tambour arriére)
- récupérer le train arriére avec les capteur ABS.
ne coupez jamais les faiseaux rouge et vert torsadé
les photos arrivent peut etre ce week end.
meme si l'ABS ne fonctionne pas vous aurez toujours du freinage.
