bonjour,je suis nouveau sr ce site !
Ma 306 1.6l fais des a coup au ralenti .
Sachant que c'est un probleme recurant,je me dirige vers le moteur pas a pas.
Sur differents site je vois qu'il faut le nettoyer ou le changer .
Tout cela est tres bien ,mais je ne le trouve pas sur ma voiture !!malgres,la RTA ,& des sites internet.......
Elle viens d'italie ,aurais t' il un rapport ?
Peut etre que je deviens aveugle
Par avance merci ! |
Derrière le collecteur d'admission
| c est pas un moteur pas a pas qui gere le ralenti ,c est un actuateur de ralenti qui se trouve derriere la pipe d admission ,la piece est couleur or et a 2 durites d air qui arrive dessus |
merci beaucoup ,je l'ai trouvé entre temps !!!! je vais donc le nettoyer !
pouvez vous m'ndiquer la marche a suivre.Est ce utile de nettoyer le boitier papillion??
par avance merci |
Pour la méthode fais une recherche, un topic en parle.
Pour le nettoyage du boitier papillon ça ne lui fera pas de mal. |
| nofear a écrit: | | c est pas un moteur pas a pas qui gere le ralenti ,c est un actuateur de ralenti qui se trouve derriere la pipe d admission ,la piece est couleur or et a 2 durites d air qui arrive dessus |
sur le TU5 l'actuateur de ralenti est un moteur pas à pas |
HS On: tiens un revenant HS Off |
| gatzarai a écrit: | | nofear a écrit: | | c est pas un moteur pas a pas qui gere le ralenti ,c est un actuateur de ralenti qui se trouve derriere la pipe d admission ,la piece est couleur or et a 2 durites d air qui arrive dessus |
ça depent de l année ,car sur celle que j avais c etait un actuateur |
| 306 XT 1.6 a écrit: | Pour la méthode fais une recherche, un topic en parle.
merci ,je fais ca aujourd'hui ,je vous tiens au courant ! |
Si si, c'est bien un moteur pas à pas.
A gauche collecteur d'admission de TU5 première phase, A droite collecteur d'admission de TU24.  |
bah finalement j'ai un soucis là !!!! apres avoir tt remonté nikel ( pas a pas,boitier papilon) mon ralenti fais des a coup enorme de maniere regulier ....1000...2000....1000....2000 etc etc....
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance ! |
comment tu as fait pour démonter le moteur pas à pas? J'ai déjà essayé mais j'y suis pas arrivé. Au fait son connecteur possede combien de fils?
nota: Par démontage, je veux dire: ouvrir le moteur, désassembler ses différents éléments, etc. |
| gatzarai a écrit: | comment tu as fait pour démonter le moteur pas à pas? J'ai déjà essayé mais j'y suis pas arrivé. Au fait son connecteur possede combien de fils?
je ne te conseil pas de l'ouvrir c'est un vrai bordel !!!!je penses que le faire tremper suffira! |
dis moi quand même comment tu as fait pour l'ouvrir . Tu y as bien réussi puis que tu dis que c'est un vrai désordre.
je sais toujours pas combien il y a de fils sur le tien; c'est pour savoir si c'est le même que le mien. |
| gatzarai a écrit: | dis moi quand même comment tu as fait pour l'ouvrir . Tu y as bien réussi puis que tu dis que c'est un vrai désordre.
Moi c'est celui qui est sous le collecteur d'admi.Il est branché avec une une cosse qui comporte 3 flis !
Pour le demonter ,souleve tte les petites aillettes en metal. |
| tuxdu69 a écrit: | bah finalement j'ai un soucis là !!!! apres avoir tt remonté nikel ( pas a pas,boitier papilon) mon ralenti fais des a coup enorme de maniere regulier ....1000...2000....1000....2000 etc etc....
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance ! |
Ca c'est une grosse prise d'air à l'admission, ou alors le capteur de pression absolue. Tu as démonté le collecteur? Tu as touché à la petite durit du capteur de pression? |
| tuxdu69 a écrit: | | gatzarai a écrit: | dis moi quand même comment tu as fait pour l'ouvrir . Tu y as bien réussi puis que tu dis que c'est un vrai désordre.
on doit avoir le m^me alors.
un cylindre de 9 cm de long et de diamètre 4 cm avec un connecteur 3 voies.
8 petites( mais costaud) languettes de ferraille à dessertir; je pense que je vais pas l'ouvrir!
avec 3 fils, je pense pas que c'est un moteur pas à pas. |
Merci de te soucier de mon probleme,c'est gentil !
bah nan, j'ai rien touché de tt cela,j'ai demonté le pas à pas comme indiqué plus haut !!!!je comprend pas là !Et comme je disais ,ces a coups sont tres regulier (environ 2sec)
please...
| c'est un regulateur de ralenti ....c'est la meme chose! |
